circuit série-parallèle
    invite347867b5
    Bonjour j'aurais besoin d'aide pour résoudre ce problème. Un petit rappel car j'ai oublié certaines formules avec le temps.
    Deux résistances de 1k ohm sont en série et cette combinaisons est en parallèle avec une résistance de 2,2k ohm. La tension d'une des résistances de 1k ohm est 6 V. La tension de 2,2k ohm est donc?
    deux résistances en série de 1k ohm = 2k ohms
    2k ohms est en parallèle avec 2,2k ohm
    (2k ohms)(2,2k ohms)/2k ohms + 2,2k ohms)
    1,048k ohm
    Faut-il que j'applique la formule de la division des tensions par la suite?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : circuit série-parallèle
    En réfléchissant un poil ... tu peux trouver le résultat par une simple addition en calcul mental !
    Citation Envoyé par yanke Voir le message
    1,048k ohm
    Bjr à toi,
    Si aux bornes d'UNE 1 k tu trouves ...6 volts, combien d'aprés toi tu vas trouvé aux bornes des DEUX 1 k en SERIE ( bornes qui sont d'ailleurs les MEMES que pour la 2.2 k) !!
    invite347867b5
    Merci pour vos réponses.
    Yanke
    Yanke
    Bjr à toi,
    As tu "trouvé" la réponse ?...malgré tes remerciements .
    Si c'est non... on y revient .
    Bon Réveillion
    trebor
    De quoi se rafraîchir la mémoire > http://exam2ham.free.fr/donnees/resistances.html
    invitec99becfc
    Pas mal d'erreurs sur ce site.
    trebor
    invite347867b5
    Bonjour f6bes et trebo.
    J'étudie présentement électronique comme autodidacte (référence : "Fondements d'électronique de Thomas-L Floyd).
    Je me suis inscrit pour une formation en janvier en Instrumentation et robotisation à Montréal.
    Bon, pour revenir à nos moutons.
    Je vais y revenir sur ce circuit série -parallèle demain car je crois l'avoir compris que partiellement. toute ceci fait partie du chapitre sur les ponts de Weatstsone et les circuits équivalents de Thévenin que j'étudie dans le livre que j'ai mentionné plus haut.
    Je vais probablement schématiser le circuit en question et l'envoyer en fichier LTspice.
    Bonne année
    Yanke
    Bonne année
    Yanke
    Bjr à toi,
    Si tu envoies un fichier , RESPECTE cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bonne année
    invite347867b5
    Bonjour encore une fois.
    Je reviens sur ma question du début sur le circuit série-parallèle. Pas besoin de dessiner le circuit car c'est simple à comprendre)
    Donc, deux résistances en série de 1k cette combinaison est en parallèle avec 2,2 k.
    R1 = 1 k, R2 1K, R3 = 2,2 k
    (R1+R2)R3/R1+R2+R3
    (2 K)(2,2 k)/1K+1K+2,2K)
    1048 ohm
    R1 = 6 V, R2 = 6 V (deux résistances de même valeurs/2, même tension)
    Trouvons R3
    R3 = (R3/R1+R2)Vs (diviseur de tension)
    (2,2K/2 K)6V
    Yanke
    invitee05a3fcc
    C'était évident sans calcul
    Trouvons R3
    Tu connais déjà R3 ???? c'est 2,2K
    Cette équation n'a pas de sens..... tu écris qu'une résistance est égale à une tension !
  1. circuit RLC avec parallele et serie
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 13h42
  2. circuit serie L,R en parallele avec C
    Par invited489c7f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 22h49
  3. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h45
  4. Circuit RLC série et parallèle
    Par inviteccb09896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 21h00
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
