circuit serie L,R en parallele avec C
    invited489c7f5
    [IMG]file:///C:/Users/AMADOU/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
    bonjour je voudrais de l'aide.j'ai traite un exercice ou on me demande quelle relation doit il exister entre L, R, C, et omega pour que le dipole AD soit equivalent a une resistance
    EXO 4 TD QUESTION 2
    ibtihel
    Re : circuit serie L,R en parallele avec C
    Citation Envoyé par imakh Voir le message
    EXO 4 TD QUESTION 2
    tu veux dire QUESTION 1.
    le courant est la tension dans un dipole purement résistif sont en phase ,alors si tu résonnes un peux tu trouveras .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5637435c
    oui par exemple tu pourrais te dire que si entre A et B on veut obtenir une résistance pure ça risque de coincider avec le fait que dans ce cas la partie imaginaire du dipôle est nulle, ensuite tu déduis de ton expression les conditions à remplir pour que ce soit le cas.
    invited489c7f5
    oui je sais mais c'est le resultat qui m'etonne ici on n'a trouve
    L =R²C/1+R²C²w
    j'ai cherche
    ibtihel
    tu calcules l'impedance equivalente du dipole:
    Ze= ZL+(Zc//ZR) avec
    ZL= jLW
    Zc=1/jcw
    ZR=R
    donc : Ze= Ljw+R/(jcwR+1)=(Ljw-LwcR+R)/(jcwR+1) si je n'ais pas fais d'erreur .
    tu rends Ze sous la forme A+jB puis tu annules B pour trouver la relation entre R,C,L et W.
    invite5637435c
    Si on développe ça donne:
    Req=jLw+[R/(1+jRCw)]=[jLw(1+jRCw)+R]/(1+jRCw)
    On isole le numérateur N (il suffit que sa partie imaginaire soit nulle):
    N=[jLw(1+jRCw)+R][1-jRCw]=jLw+jR²C²Lw^3+R-jR²Cw
    Il faut donc que Lw+R²C²Lw^3-R²Cw=0 => L+R²C²Lw²-R²C=0
    On trouve la condition sur L:
    L=R²C/(1+R²C²w²)
    invited489c7f5
    merci.
    je vous en serez eternellement reconnaissant
    Quand un homme ne parle que de ce qu'il sait, il a toujours l'air plus savant que nous.
    invited489c7f5
    mmmmmmmmmmmmmercciiiiiiiiii
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/12/2008, 11h02
  2. Circuit RLC série et parallèle
    Par inviteccb09896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h00
  3. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 07h46
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
