équivalent au TLE 2022CP : TL072 ?
    invite716e1b8c
    Bonjour, je recherche, pour un montage de preampli micro, un équivalent au preop TLE2022 (assez difficile à trouver apparemment sauf chez radiospare mais chez eux je dois commander pour au moins 30 euros). Le preop TL072 est il équivalent ? cela m'arrangerait, je l'ai déjà
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Je dirais... google avec recherche du datasheet
    Cherche le TLE, regarde le brochage et les caracteristiques principales (tension en particuliers).
    Recherche le TL072, le NE5532, le OPA604, enfin cherche un preampli audio
    Dagda
    invite716e1b8c
    Bon, je vais faire ce que tu me conseilles, sachant que je suis complétement novice en électronique. Le datasheet c'est les caractéristiques ? Il faut que les tensiosn etc soient exactement équivalente ?
    invite1c383cd3
    :P
    Datasheet = litteralement "bout de papier de données"
    Oui ce sont les caracteristiques plus ou moins profondes du composant
    Generalement en PDF (tres tres facilement trouvable sur google).
    Verifier que la plage de tension de fonctionnement soit bonne par rapport a l'alim de ton montage.
    Je pense plutot qu niveau de la "forme" de l'alim plutot qu'aux valeurs.
    A savoir que le TL072 s'allimente en 0 / +VCC alors que la majorite des autres c'est du +VCC / -VCC
    Voila
    Dagda
    corrections ops:
    invite716e1b8c
    Bon sang, je vais jamais y arriver...
    Je viens de trouver le datasheet du TLE2022, j'y comprend que dalle.
    Je crois comprendre un peu ce que tu me dis. Je vais persévérer mais un peu d'aide encore ne sera vraiment pas de refus.
    Sinon, si je donne le plan du montage avec les spécifications du preamp (montage dans electronique pratique n° 279, le dernier ou avant dernier numéro je crois), quelqu'un pourrait il me dire quel puce je peux mettre en remplacement de ce ??§** de TLE2022 ?
    invite716e1b8c
    précisison : le TLE2022 comme le TL072 ont un brochage de 8
    invite1c383cd3
    RE
    Bon allez je vais jeter un oeil
    @tte
    Dagda
    invite716e1b8c
    Vraiment, c'est trop sympa...
    Tu as besoin du montage où tu as déjà la revue ?
    invite1c383cd3
    Encore RE :P
    Donc sur la premiere page du datasheet du TLE2022 http://www.lme.fh-muenchen.de/lst/ppstdoc/tle2022.pdf
    ils donnent l'alim... cad + / -15V... (pour le 2024 c'est 0 / 5V)
    La question est, les pates 1 et 5 sont elles utilise sur ton montage?
    Dagda
    invite716e1b8c
    apparemment toutes les pattes sont utilisées
    invite1c383cd3
    Mouai... et bien si il utilises les pates 1 et 5, c'est propre au composant, donc je crains que tu ne dois l'acheter.
    Ou alors, trouve un autre montage pour une preampli micro (ca cours la toile)
    Voila, encore desole.
    Dagda, qui va faire dodo :P
    invite716e1b8c
    Ok, merci quand meme
    invitec45147de
    Bounjours touts l'mondes ca BoOm
    Moi j'ai vérifié pour le TLE2022
    Il ne correspond pas au TL072
    Le numéro qui correspond à TLE2022 est le LM833d/m/n
    IL est Identique en touts points
    Et oublie le TL072
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite716e1b8c
    Je te remercie infiniment. Je peux y aller les yeux fermés ?
    invite716e1b8c
    Est ce à dire que je peux prendre indifféremment le LM833d ou le LM833m ou encore le LM833n ? facile à trouver et à acheter ?
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Oui il n'y a aucun PB tupeux prendre n'importe lequel touts est OK
    IL est asser facile à trouver
    invite716e1b8c
    Génial
    invitec45147de
    Je suis bien contant de t'avoir aidé
    Bonne chance dans ta réalisation
  1. spé P.C en Tle S
    Par inviteddb7be49 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/11/2007, 10h57
  2. Electrolyse...(Tle S)
    Par invite2e5411d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2006, 22h10
  3. Continuité (Tle S)
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 20h41
  4. Electrolyse...(Tle S)
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2005, 19h33
  5. Cherche puce TLE 2022 (?) ou équivalent
    Par invite716e1b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2003, 17h35
