Contacteur de fin de course
    inviteab5df52e
    Smile Contacteur de fin de course
    Bonjour, voici mon problème, je doit sur une table de fraisage faite par mes soins installer un contacteur de fin de course, pour pouvoir monter un moteur 12 V pour la montée et descente de celle ci. Car la défonceuse doit impérativement s'arrêter pour ne pas faire monter le plan de travail.
    N'ayant pratiquement pas de notions en électricité, pouvez vous me communiquer un schéma de câblage (simple) pour ce montage.
    J'ai joint un fichier pour détailler ce montage, merci d'avance
    invite197b6c62
    Re : Contacteur de fin de course
    Bonsoir à tous.
    Un schéma à l'arrache:
    J'espère que celà conviendra et sera compréhensible.
    inviteab5df52e
    Thumbs up Re : Contacteur de fin de course
    Tout d'abord merci, je suppose que NC et NO sont l'interrupteur de montée et descente et le COM le contact de fin de course je j'ai bien compris
    invite197b6c62
    Bonsoir mécano655.
    Dans le contacteur de fin de course,il y a des bornes,soit à vis,clips..
    Il y en a un qui est le "commun"
    un le "nc" ou "nf" normalement fermé
    un "no" normalement ouvert.
    Lorsque le poussoir du fin de course est libre(ne subit pas de pression),le contact se fait entre le "commun" et le "nf"
    Lorsque le poussoir subit une pression,le contact se fait entre le "commun" et le "no".
    Donc pour votre utilisation,qui consiste a arreter le moteur quand le poussoir touche la table,il suffit de passer un des fils alimentant le moteur par le "commun" et repartir vers le moteur par le "no".
    Si vous avez des boutons marche/arret,arret d'urgence,les brancher en série sur le fil.
    invite197b6c62
    Rebonsoir.
    Il faut lire dans l'avant dernière ligne:
    "et repartir vers le moteur par le "nf" et non par le "no".
    Avec mes excuses de'erreur de frappe.
    ibtihel
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    ton schéma s'applique seulement pour 1 seul sens .
    Ce systeme doit faire arreter le moteur dans un sens et lui permetre de rouler dans l'autre sens .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Voici un schéma complet,car n'ayant pas vu quele reste n'était pas cablé,car image en #1 invisible hier soir.
    Bonne soirée .
    Jojop37
  1. Contacteur
    Par invitea58fe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 19h14
  2. Contacteur
    Dernier message: 25/04/2010, 18h20
  3. La fin du papillomavirus humain,fin du cancer du col de l'uterus
    Par invite86fe4f5c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2009, 21h14
  4. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h13
