Amplificateur.
Amplificateur.
    invitebf26947a
    Amplificateur.
    Bonsoir.
    J'ai un montage avec un amplificateur, que le prof a corrigé.
    Mais je ne comprend pas, il a mis une intensité qui sort du "nez" de l'aop.
    Est-ce possible?
    Pouvez-cous m'expliquer?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Amplificateur.
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Non, si tu ne donnes pas le schéma ......
    invitea3c675f3
    Re : Amplificateur.
    La sortie d’un AOP est sensée avoir une impédance de sortie nulle, donc une tension de sortie indépendante de la charge appliquée.
    Donc, oui, au moins sur papier on peut supposer des courants infinis sortant d’un ampli op. Dans la réalité, un machin comme le TL082 peut cracher ou sucer une dizaine de milliampères (voir datasheet courbes ‘output sink current’ et ‘output source current’ p3)
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/TL082.shtml
    invitebf26947a
    Re : Amplificateur.
    Désolé, je n'arrive pas à faire le schema, je n'ai pas de scanner.Mais je peux le décrire:
    Voilà, j'ai un problème. Sur ce montage. Celui amplificateur inverseur:
    En nomant A le noeud entre R2 et Us.
    http://www.electronique-radioamateur...ontage-aop.php
    Sauf que sur l'entrée non inverseuse, il y a une resistance puis la masse.
    Entre Out et A il y a une resistance R3.Entre A et la masse il y a une resistance.
    On n'a fait cet exo en cours, mais je ne comprend pas pourquoi, mon prof à mis un courant qui va de Out vers R3.
    merci loulote/Qc pour cette précision.
    Daudet78, je ne sais pas si tu te souviens de moi, celui avec qui tu as eu le prix nobel, bon courage si tu retentes.
    merci.
  1. amplificateur
    Par invite6c7c2620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 15h35
  2. amplificateur
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 07h58
  3. amplificateur
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 22h00
  4. amplificateur
    Par invite274f4649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h19
  5. Amplificateur
    Par invitee6aff32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h09
