Augmentation température des pistes = f(courant)
    inviteff7c1047
    j'aimerai avoir des informations concernant l'augmentation de température en fonction du courant traversant une piste d'une certaine section (ou d'une certaine largeur).
    J'ai trouvé des docs qui donnaient le courant que l'on peut faire passer dans une piste en fonction de sa largeur mais je voudrai avoir cela en fonction du temps ( le temps n'est pas précisé dans ces docs donc je devine que c'est pour un régime établie).
    En fait ce serait pour faire passer un fort courant dans une piste pendant un temps trés court.
    Merci d'avance...
    bobflux
    Re : Augmentation température des pistes = f(courant)
    calcule l'énergie dissipée puis l'élévation de température en fonction de la capacité thermique du cuivre...
    Bjr à toi,
    Quelle est pour TOI la "nécessité" de connaitre la température ?
    Il est toujours bon d'indiquer ce vers QUOI l'on veut obtenir au FINAL.
    Cela permets de MIEUX répondre au questionnement.
    "temps trés court" est un critére..................TRES sujectif !
    Kissagogo27
    bjr , jusqu'à la température de fusion du cuivre ? 1 084,62 °C
    s'agit t'il d'un projet, ou d'une adaptation de matériel existant ?
    inviteff7c1047
    Merci pour vos réponses.
    En fait il s'agit d'un projet que je dois réaliser, en bref, un courant de forte valeur comme 30-35A sous 115V doit passer pendant environ 50ms dans des pistes de 5mm et de 35um d'épaisseur.
    Je crois que j'ai trouvé l'outils qu'il me fallait : http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
    Ce petit soft gratuit permet de calculer tout un tas de choses concernant le routage, comme l'impédance, la chaleur dégagée...
    Du coup apparement je peut faire passer 216A pendant 50 ms selon ce programme. Ca me parait beaucoup mais je pense que c'est possible étant donné que le temps est trés court, donc que l'augmentation de température sera instantanée (50°C si je fais passer 216A).
    Pour infos il s'agit de pistes internes dans le PCB.
    Citation Envoyé par Maker Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum , pistes INTERNES...t'aurais intéressé à calculer l'énergie (joule) qui va s'y dissiper dans R de ta piste.....!
    50 ms ....tout les combiens ?? Si c'est toute les ...heures pourquoi pas...si c'est toutes les...50ms !!!
    inviteff7c1047
    Merci pour ta réponse.
    En fait le courant passera pendant 50ms pour pouvoir faire un relevé de courant en aval, normalement pas trés souvent (toutes les 10 min par exemple).
    Je vais regarder pour la puissance qu'il y a à dissiper.
    bobflux
    Mettons une piste de 1 cm de long, 5 mm de large, 35 µm d'épaisseur
    Résistance à 25°C : 0.000971 ohms
    Énergie : E = RI²T = 0.059 J
    volume : 0.00175 cm3
    cuivre : 3.45 J·cm-3·K−1
    => capacité thermique C = 0.0060375 J·K−1
    => échauffement E/C = 9.85 °C
    donc
    - la piste survit
    - le changement de résistivité du cuivre en fonction de la température ne devrait pas déranger ton application (à vérifier)
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    donc
    - la piste survit
    Bsr à toi,
    Juste que le BES est flemmard, t'as prix combien pour le courant ?
    yvan30
    Meilleurs voeux
    La limite de 216A vient elle du cuivre (fusion) ou de la colle qui fixe le cuivre sur le PCB.
    Avec un simple fer à souder (200 ou 300°C) il est possible de décoller une piste.
    bobflux
    35A comme le monsieur a dit
  1. augmentation du courant
    Par invite11df5698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 09h06
  2. Apports thermique - augmentation de température
    Par invitee38efe6a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 13h40
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/05/2008, 19h01
  4. Augmentation température
    Par invite88fac8b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 14h14
  5. augmentation de courant
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/08/2006, 10h16
