augmentation du courant
    invite11df5698
    salut a tous
    voila ma question comment augmenter le courant d'une pile de 1.5 volt en 10volt ou plus
    par exemple alimenter une ompoule de 3volt avec une pile de 1.5 volt
    et merci d'avance
    invitec35bc9ea
    Re : augmentation du courant
    les volts c'est l'unité de la tension pas du courant, nuance.
    Pour augmenter une tension continue, on utlise des convetisseur DC/DC.
    Google est ton ami
    invite11df5698
    dite moi si je peux faire sa avec une joule thief et si c'est possible un shéma détailleé
    Tropique
    Tu peux prendre des idées ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-de-piles.html
    C'est adapté à des LEDs, mais tu peux voir le principe.
    Si c'est pour alimenter une ampoule, ce serait idiot: les ampoules, contrairement aux LEDs, existent dans toutes les tensions, et il est bien plus avantageux d'en prendre directement une de la bonne tension.
  1. augmentation fréquence
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 23h35
  2. Augmentation de MHz
    Par invite4b963992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h45
  3. augmentation de courant
    Par invite253d7dda dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/08/2006, 10h16
  4. augmentation RAM
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 01h32
