pic 16F877 USART
pic 16F877 USART
    invite184126ed
    pic 16F877 USART
    Salut tout le monde ,
    j ai réalisé un montage qui permet la communication entre le pic et le pc (hypper terminal) via le port COM mais j ai pas réussi , svp qlq 1 peut m aider, voila le code
    unsigned short i;
    void main() {
    USART_init(9600); // initialize USART module
    // (8 bit, 19200 baud rate, no parity bit...)
    while (1) {
    if (USART_Data_Ready()) { // if data is received
    i = USART_Read(); // read the received data
    USART_Write(i); // send data via USART
    invitef86a6203
    Re : pic 16F877 USART
    C est 9600 ou 19200 ?
    Comment est le hard ?
    Il y a un Max232 ?
    invite184126ed
    le baud rate choisi c est 9600, j ai relié directement le pin 2 du port com à rx du pic et le pin 3 avec tx du pic , pas de max 232, Q =4Mhz
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azizinovitch Voir le message
    ben ton PIC, il a du faire la gueule ! si il n'est pas mourru .....
    Mets un MAX232 en sortie du PIC
    PS :
    la pin 3 c'est le TX du PC qui va vers le RX du PIC (par le MAX232)
    la pin 2 c'est le RX du PC qui va depuis le TX du PIC (par le MAX232)
    tu as tout faux !
    invite184126ed
    sur le simulateur je l utilise sans max232 et ca marche mais reellement ne marche plus
    invitee05a3fcc
    C'est la différence entre la vraie vie et la vie virtuelle !
    invite184126ed
    voila le brochage que j ai fait
    invite184126ed
    svp qlq 1 peut me donner le bon cablage par un schema
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Si tu veux simuler sur ISIS et voir ce qu'envoie le PIC, utilises plutôt le "Virtual terminal" dans les instruments.
    Tout en connectant le Tx (du PIC) sur le Rx (du terminal) et Rx (du PIC) sur le Tx (du terminal).
    Le tout sans oublier de configurer correctement le terminal.
    A++
    invitee23b806b
    si tu ne veux pas mettre le max232, il faut que la polarité des signaux Tx et Rx soient inversés (il n'est pas sur que la lib RS232 de ton compilateur supporte ce mode) et mettre une résistance série de quelques KOhm surtout sur la ligne Rx du PIC: C'est alors les diodes de clamping internes du PIC qui protègent l'entrée. Ca marche, c'est bon pour faire du test, mais ça ne respecte pas du tout la norme RS232.
    Ca fonctionne alors en niveaux dits "TTL". Il faut qu'un 0 logique soit transformé en 1 électrique. En effet, le PC qui est en RS232, attend une tension positive comprise entre 3 et 12V pour interpréter un 0 logique. Et il attend une tension négative comprise entre -3 et -12V pour interpréter un 1 logique. Sur les PC récents, la norme RS232 n'est même pas respectée et avec un 0V, le PC interprète un 1 logique.
    Le plus sage, et qui fonctionnera surement, consiste, comme dit plus haut, à mettre un driver de ligne de type MAX232.
    Google est ton ami pour savoir comment câbler le MAX232.
    invitee05a3fcc
    Et la pin 5 du DB9? elle est là pour la déco ?
    invite184126ed
    merci infiniment pour vos reponses , svp j ai besoin d un schema d adaptation avec max 232
    invitee05a3fcc
    Et tu ne sais pas te servir d'un moteur de recherche pour trouver ce dont tu as besoin ?
    Mon jour de bonté http://www.roboticus.org/index.php/d...ce6f9dd4057687
    invite184126ed
    merci infiniment
  1. usart pic
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2010, 13h52
  2. Usart<-----> pic
    Par invite03f050fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 14h46
  3. USART pic
    Par invitecb49b6c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 17h47
  4. USART sur PIC
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 08h39
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
