USART pic
USART pic
    invitecb49b6c0
    USART pic
    Je programme en language C, j'utilise un PIC 16F877.
    Je suis en train de réaliser un programme mettant en oeuvre la liaison USART.
    Cependant j'ai quelques dificultées ou doutes sur mon programme.
    Je souhaite donc réaliser une réception d'un octect par mon PIC, en mode Asynchrone.
    Je l'ai testé mais il ne marche pas. Ma liaison RS232 fonctionne avec un autre programme.
    J'ai des LEDS placées en sortie de mon PORTB. Le but de mon programme étant d'envoyer une valeur via le terminal, et au final voir allumées les LEDS correspondantent sur mon PORTB.
    Exemple: j'envois la valeur 4, j'aurais donc la LED du PORTB.2 allumée...
    Apparement dans mon programme RCIF ne passe jamais à 1, et je ne sais pas pourquoi.
    Voici mon programme avec les commentaires:
    Code:
    void main (void)
        ADCON1=0x06;
        PORTA=0;
        TRISA=0x00;
        PORTB=0;
        TRISB=0b00000000;
        PORTC=0;
        TRISC=0b11000000; //RC7 en entré et RC6 en entré.
        SPBRG=0x33; //  Quartz 8Mhz , BRGH=1 donc   SPBRG = 51;
        TXSTA=0xb0000100; // Pas de 9ème bit. Emission désactivée. Mode Asynchrone. BRGH=1. TRMT=0. TX9D=0.
        RCSTA=0x10010000; // Reception continue activée. ADDEN=0. FERR=0. OERR=0. RX9D=0. SPEN=1.
        for(;;)
        if(RCIF==1) // Quand l'octect est reçu RCIF passe à 1. Donc à ce mmt là je lit RCREG. Mon PORTA prend la valeur de RCREG.
        PORTB=RCREG;
        }  // Je fais cela en boucle.
    Merci d'avance.
    Laurent
    invite89303051
    Re : USART pic
    Juste pour confirmation, quand tu envoies '4', c'est le chiffre 4 ou le caractère 4 ?
    Comment envoies tu les informations ?
    Tes leds s'allument elles quand tu envoies quelque chose ?
    invitecb49b6c0
    Re : USART pic
    Salut, merci de ta réponse.
    J'envois le chiffre 4. J'ai rien qui ne s'allume. Je travaille avec la EasyPic5. J'utilise le terminal de mikroC. Mais j'ai aussi essayé avec le terminal de Windows.
    Merci.
    Laurent
    invite067d8d6c
    Re : USART pic
    Alors tu utilise quoi comme compilateur?? Il n'y a pas des bibliothèques intégrées??
    Sinon tu as essayé d'envoyer des infos dans l'autre sens?? vers ton pc?
    Autre chose! Ou est déclarer RCIF?? Car c'est PIR1bits.RCIF qu'il faut utiliser! De plus ce bit est éffacé par l'hardware! Il ne faudrait pas activer l'interruption?
    Seb.26
    Re : USART pic
    Vérifie tes timings en envoyant un octet, regarde la tronche qu'il a à l'oscillo ...
    invitecb49b6c0
    Re : USART pic
    Merci pour vos réponses, mon érreur était RCIF... il fallais que je mette PIR1.RCIF==1;
    Voilavoilouu!!
    Laurent
  1. Prob USART en interruption avec PIC 16F628
    Par marcel6566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 14h11
  2. USART du PIC16F628
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h28
  3. usart + pic + signaux inversé
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 10h58
  4. Communication USART avec PIC et stockage dans I2c
    Par invitead8d66d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 16h51
  5. USART sur PIC
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 08h39
