Redresseur/régulateur 6 Volts, mes débuts en electronique
    inviteeafd0287
    Red face Redresseur/régulateur 6 Volts, mes débuts en electronique
    Je débute en électronique. Mon but est de créer un redresseur régulateur 6V pour une vielle moto. J’ai téléchargé Multisim et en m’inspirant de ce forum voilà ce que j’ai pu faire :
    A noter, que le montage doit montage doit marcher avec ou sans batterie et que les plages de l’alternateur de ma moto sont de 10 à 40 volts (dur a déterminer car il a peut être du voltage sans intensité) en tout cas ça grille des ampoules 12 volts facilement.
    Mon but est de faire un truc costaud : êtes-vous ok avec mon schéma ? Est ce que je dois rajouter / modifier des composant pour le rendre plus résistant ? La diode anti retour batterie c’est bon ?
    Merci d'avance pour votre aide !! bravo pour ce forum
    Forhorse
    Re : Redresseur/régulateur 6 Volts, mes débuts en electronique
    Le regulateur ne supportera jamais la tension d'entrée (25V max pour cette reference)
    inviteeafd0287
    Merci pour ta réponse,
    Est ce que plus l'ampérage est important (5a) plus il peut encaisser ?
    Connaitrais tu un autre moyen de procédé pour encaisser plus ?
    merci pour l'aide
  1. mes débuts en domotique
    Par invitee39c53b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 17h54
  2. Mes debuts en electronique
    Par invite7cf84476 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2009, 16h32
  3. mes débuts en photo
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/10/2006, 21h15
  4. mes débuts
    Par invitecc6b49da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/10/2005, 21h00
