Gbf
Gbf
    invitecc13ad94
    Gbf
    Bonjour, voila j'ai un problème avec un GBF que j'ai trouvé sur ce site : http://www.elektronique.fr/montages/GBF/gbf.php j'ai donc voulu le réaliser et mon signal carré et mon signal triangle fonctionne parfaitement, mais par contre mon signal sinusoïdal c'est pas tout à fait sa ... (voir la photo Sans titre.JPG ) et je pense que sa doit venir de cette partie du schéma structurelle (voir 2ème photo DSCN3550.JPG ), qu'en pensez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    Oui, le conformateur à diode qui transforme le triangle en sinus est assez folklo !
    regarde page 22 §6 http://www.iai.heig-vd.ch/fr-ch/Ense...%20signaux.pdf
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    Merci sa m'aide beaucoup je vais essayer d'étudier sa et en parler sur ce topic pour me conseiller mais je pense que je devrait tout refaire car mon signal triangulaire est pas parfait et a des défault j'ai essayer de régler le problème mais je sais pas faut que je regarde ...
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    Citation Envoyé par bibi_6919 Voir le message
    Remplace les 4069 par des vrais ampliOP genre TL084
    http://www.bowdenshobbycircuits.info/page8.htm#func.gif
    http://www.bricotronique.com/montages/gene/gene1.php
    http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_009.html
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    je vais essayer de faire ce montage : http://www.bricotronique.com/montages/gene/gene1.php. merci
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    Bonjour, suite au petit cours que vous m'avez fournit, j'ai réalisé le petit montage en le mettant sur mon signal triangle et j'obtient un signal mais pas à 100% sinusoïdale ...
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    C'est un peu normal.
    Avec un truc à 6 diodes , on approxime la sinusoïde (enfin de 0° à 90°) par 3 segments de droite
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    j'obtient ceci sur une fréquence de 345 Hz ~
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    Avec quel schéma et valeur ?
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    alors :
    - R11 : 2KO
    - R12 : 11,5KO
    - R2 : 1,8KO
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    en entrée u1(t) c'est combien , crête à crête ?
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    Avec une dent de scie -3/+3V voilà ce que j'obtiens en simulation avec Micro-Cap et tes valeurs de résistance et des 1N4148
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    Bonjour, alors crête à crête j'ai une tension de +2V ~ à -0,6V ~.
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    Et tu appelles ça une dent de scie ? Il faut une vraie dent de scie qui va de -3V à +3V (comme sur ma simulation !) pour avoir une sinusoïde potable.
    C'est quel schéma qui te donne cette scie ?
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    Justement c'est mon montage " Sans-titre.JPG " du 1er message qui me donne ceci donc il doit y avoir un problème quelque part.
    invitee05a3fcc
    Re : Gbf
    ton schéma avec des 4069 est pourri ! Fait au moins ce que tu proposais en #5 (avec des TL082 ou TL084)
    invitecc13ad94
    Re : Gbf
    oui je vais essayer celui-la : http://www.bricotronique.com/montages/gene/gene1.php, merci beaucoup.
  1. fréquences de GBF
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2010, 08h22
  2. Gbf
    Par invite22cf17f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2009, 20h43
  3. bobine + GBF
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 21h38
  4. Gbf Gx239
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h07
  5. Gbf
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 23h38
