Eolienne en panne (pb 16F84)
    invite25a714b9
    Exclamation Eolienne en panne (pb 16F84)
    Je dois récupérer un programme sur un 16f84. Je suis en bts électrotechnique et la programmation des pics, ce n'est pas vraiment notre spécialité. Je sais envoyer le code dans un contrôleur via ic-prog et un programmateur de type JDM. Mais je ne sais pas comment m'y prendre pour récupérer le code et le décompresser pour retrouver de l'assembleur.
    Merci de m'indiquer la démarche ou un site expliquant le procédé.
    ERIC
    etronics
    Re : Eolienne en panne (pb 16F84)
    Ton pic est il protégé en lecture ?
    Si tu as récupéré le code en HEX , tu peux essayer de le basculer en ASM avec un Désassembleur http://membres.lycos.fr/etronics/sof...assembleur.htm
    @+++ dan
    invite25a714b9
    Dan
    Merci pour ta réponse et ton programme (j'y ai jeté un coup d'oeil et c'est ce qu'il me faut). Par compte, je n'ai pas récupéré le code en HEX, sais-tu comment faire ?
    éric
    etronics
    Salut
    il faut simplement mettre ton pic sur ton programmateur et utiliser ICPROG , tu va dans le menu Tout lire et tu récupere le programme ,ensuite tu fait enregistrer sous avec l' extension hex ; si cela ne fonctionne pas alors ton pic est protégé pour la lecture donc il n' y a plus rien à faire .
    D' ou sort 'il ce pic ? de quel montage ? qui l' as programmé ?
    @+++ dan
    invite25a714b9
    je n'en sais rien, on m'a juste donné le schéma de la carte électronique qui pilote l'éolienne. J'aurai plus de renseignements mardi ou mercredi.
    En tout cas merci pour ta réactique (j'avais pris du retard sur le dossier).
  1. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  2. 16f84 et 16f628
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2007, 20h52
  3. Pic 16f84
    Par invite2dffe7ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 16h21
  4. pic 16f84
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 15h50
  5. pic 16F84
    Par invite894c2685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 15h47
