Tubes UV 8W en parallèle sur ballast lampe éco 15W
    mdiabolo
    Je me permets de créer un nouveau topic avec un titre plus explicite concernant mon problème particulier exposé dans un autre poste:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3363862
    Je repose donc ma question:
    Bon il semblerait que
    - je ne puisse pas mettre 2 tubes 8W sur un ballast de lampe éco max 20W. Vous confirmez ?
    - mais est-ce que je peux mettre un tube 8W sur un ballast de lampe éco 20W max (la lampe étant vendu pour 15W). Est-ce la charge qui impose le courant ou alors est-ce un courant fixe ?
    Du coup est-ce que je dois racheter 4 lampes éco de 8W pour que cela corresponde ? En plus on trouve moins ces modèles que les modèles 15W classiques. Ca ne m'arrangerait pas trop en fait.
    J'aimerais bien avoir votre avis car je vais aller acheter ce qu'il me manque en fin de matinée.
    PS: Si jamais vous jugez que ce n'est pas à sa place, vous pouvez le supprimez ou déplacer.
    mdiabolo
    Re : Tubes UV 8W en parallèle sur ballast lampe éco 15W
    Bon alors
    Je suis allé récupérer des lampes éco 7 et 8W. Le mec du magasin m'a filé des usagés non vendues !
    C'est des Lexman ou Megaman. Dessus il y a marqué soit:
    - 7W -> 61 mA SOIT 8,75 mA/W
    - 8W -> 70mA soit 8,75 mA/W
    Si je compare à celle marquée 15W, il y a marquée 110mA soit 7,33 mA /Watt
    Cela semble donc plus ou moins proportionnel => ce qui voudrait dire que la tension est la même pour tous les tubes de ce type non ?
    Du coup je devrais pouvoir brancher 2 néons en parallèle sur un ballast de 15W ? Vous confirmez ? Si oui comment le cabler alors ?
    Voilà,
    J'espère avoir quelques retours de personnes plus expérimentés (j'avoue ne pas trop comprendre le fonctionnement des ballasts électroniques).
    invitee05a3fcc
    La tension d'arc d'un fluo (il n'y a pas de néon dedans ...) est fonction de sa longueur .... une fois qu'il est amorcé.
    Si tu mets deux tubes en parallèle, il y en a un qui va s'amorcer, pas l'autre
    mdiabolo
    Ok cela répond donc à une de mes questions: pas de montage en parallèle. Merci. C'est dangereux si j'essaye (j'aime bien vérifier des fois !)/
    Du coup si je branche un tube UV 8W sur un ballast 15W ça peut le faire où le tube risque de ne pas supporter ?
    C'est dur de comparer les longueurs ?
    romulus123
    Smile Re : Tubes UV 8W en parallèle sur ballast lampe éco 15W
    Oui tu peux mettre un tube 8w sur un ballast 15w.
    Comme l'a dit DAUDET , ca ne sert a rien d'essayer de mettre deux tubes en parallèle , il n'y a qu'un tube qui va s'amorcé.
    mdiabolo
    Ok mais pour quelle raison ? Car à ce que j'ai compris c'est pas aussi "simple" qu'un adaptateur secteur ou une alim par exemple.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    I don't agree .............
  1. Ballast électronique lampe UV
    Par invite2a3122ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 16h44
  2. Mettre 2 tubes 20w sur ballast magnetique 36w (2*18w)
    Par invite09c029d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 18h16
  3. Ballast pour lampe Xenon
    Par invite4538b510 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 15h43
  4. ballast pour lampe a decharge
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2010, 20h12
  5. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 09h34
