micro alimentation
micro alimentation
    invite353c7a20
    micro alimentation
    Bonjour a tous, je suis tout nouveau dans ce fofo du coup je me présente rapidement.
    Je suis joaillier (étudiant) et ai fait un bac sti électrotechnique, j'ai quelques notions en électronique et méca mais elles ne me permettent que de me poser assez de question auquel je en peux malheureusement pas répondre.
    C'est pourquoi je fais appel a vous ô grands pontes de l'électronique :)
    Bref le pb est:
    J aimerais pouvoir enfermer de manière définitive dans une boite translucide, un système électromécanique constitué d'une DEL et d'un bidule mécanique (genre dynamo) qui produirais de l’électricité en quantité infime mais suffisantes pour faire en sorte que la LED brille lorsque l'on agite l'objet.
    contraintes:
    1 la lumière à produire n'est pas forcement instance
    2 et la c'est peut-être plus compliqué... il faut que tout ce petit bazar puisse rentrer dans une sphère de 2cm de diamètre...
    Pour le moment la seul solution que je vous soumait est une mini dynamo relié a un système que l'on trouve en horlogerie dans les montres, vous savez le demi disque que l'on fait bouger par le seul fait de porter la montre et qui la remonte automatiquement.
    Mais ce système ne me plais pas énormément car pour que la dynamo fonctionne il faudrait un multiplicateur au niveau de l'axe de rotation pour permettre en un mouvement plusieurs rotations du cœur de la dynamo...
    Si qqun a une idée ... c'est pour un projet que je réalise au sein de l'école pour mon diplôme de fin d'année...
    Je vous serais grandement reconnaissant.
    vincent66
    Re : micro alimentation
    Ceci existe depuis bien vingt ans pour des montres électroniques sans pile et je crois même que ce sont de mes compatriotes qui ont fait ça (y'en a point comme nous , si y'en a y'en a pas beaucoup...).
    Je ne sais pas s'il y a une démultiplication, mais il y a certainement des bobinages d'environ 0,5mm de diamètre, pas évident..!
    Vincent
    invite353c7a20
    Merci vins mais penses tu que ce système d'alim pour batterie de montre soit assé performant pour que sans accumulateur il puisse allimanter la LED.
    Et si oui ou puis-je trouver de telles composants ?
    vincent66
    Un condensateur pour stocker l'énergie, très efficace pour les hyperactifs, moins pour les marmotte..! Et ça n'a je crois pas été commercialisé...
    invite936c567e
    Citation Envoyé par le joaillier Voir le message
    Il n'est pas forcément nécessaire de réaliser une amplification du mouvement. La multiplication du nombre pôles de la génératrice est peut-être envisageable.
    Par ailleurs, pour savoir si ton projet est réalisable, il faudrait connaître la puissance consommée par la led. Selon que tu souhaites faire une simple signalisation lumineuse ou bien un éclairage, la puissance pourrait aller d'une dizaine de milliwatts à quelques watts. Qu'en est-il ?
    invite353c7a20
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Le pb du Condo c'est qu'il cree un retard l'allumage de la led que je ne désire pas vu que j'aimerais quel s'allume au moment même ou l'objet est en action et qu'il a l'arrêt.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    BonsoirIl n'est pas forcément nécessaire de réaliser une amplification du mouvement. La multiplication du nombre pôles de la génératrice est peut-être envisageable.
    1 si le système de la montre est la seul solution (Hope not) je pense qu'il est plus simple de rajouter un ou deux engrenages surtout que le rotor risque d'être vraiment tt petit ... Je l'imagine faire 3.5mm Max...
    Et pour la lumière je ne me rend pas vraiment compte. il faut qu elle émette une lumière qui au mieu se verrait le jour, sachant quelle sera dans une structure en verre dépoli de 5mm d'epaisseur je ne sais pas quelle est la quantité en lux minimum des plus petites DEL si vous avez des chiffres et des comparaisons de façon a ce que l'on puisse se faire une idée .. Ou même si vs avez un liens vers un site qui référencerait tt ça
    En tt cas merci a vous deux pourcvotre participation
    Nb j'ai trouvé une marque de montres a quartz qui utilise ce principe depuis peu. Je rééditerais tt a l'heur j'ai les focs sur le pc
    invite936c567e
    Pour te donner un ordre de grandeur, une led de 2W éclaire autant qu'une lampe à incandescence ce 15W (une veilleuse en somme).
    À moins que tu maîtrises des technologies dernier-cri, je doute que tu puisses facilement faire tenir une dynamo capable de délivrer cette puissance dans ta sphère de 2 cm de diamètre.
    Quant aux 3,5 mm, si tu parlais du rotor de la dynamo, alors tu peux oublier. Je pense que tu auras de la chance si la puissance produite arrive à allumer une petite led de signalisation, difficilement visible en plein jour.
    invited7788175
    Réaliser un petit solénoïde avec un aimant qui ce déplace dedans
    pour que "quand tu le secoues il mousse pas mais te génère un petit courant". Cela pourrait pas suffire.
    invite353c7a20
    c'est noté ... merci ..
    Citation Envoyé par PIC sur PAC Voir le message
    Ohhhh des mots nouveau
    je pars a la recherche...
    j'imagine que c'est un petit aimant qui se deplace au coeur d'une bobine et qui cree le courant par induction ... mais sans grande certitudes ^^
    invite353c7a20
    dsl pour le repost mais je n'arrive pas à éditer...
    en reflechissant sur la solénoïde je me suis dit que cela devait cree un courant alternatif et que ducoup il me faudrais un circuit imp. opur le passer en continu...et j'ai trouvé ça:
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...o/e06trans.htm
    le pont de Graetz vague souvenir du bac
    En utilisant 4 diodes connectées, on peut redresser les 2 alternances et augmenter ainsi l'efficacité.
    Remarque: Lorsqu'une diode est traversée par le courant on observe une chute de tension de l'ordre de 0,7V à ses bornes (voir caractérique d'une diode). Dans le pont de Graetz, la chute de tension sera donc de 2 x 0,7V = 1,4V
    la question c'est ... 1.4 V c'est important par rapport a mon souci?
    invite936c567e
    Oui, 1,4V ça fait énorme, puisque cela va provoquer une perte équivalent à près de la moitié de la puissance réclamée par une led.
    Je pense que tu devrais en priorité te concenter sur le problème de la génératrice afin de trouver un moyen de produire une puissance suffisante.
    Il s'agira ensuite de réguler ou limiter le courant fourni à la led.
    La question du redressement est à mon sens la moins prioritaire, voire pas un problème du tout dans certains cas de figure (si tu parviens à réguler la puissance fournie, alors tu peux régler l'affaire en utilisant deux leds montées tête-bêche et en parallèle à la place d'une seule led).
    bobflux
    Si tu veux que cela se voie en plein jour, oublie le verre dépoli, tu vas récupérer tellement peu de puissance qu'il faut que le chip de la LED soit visible. Une LED haute luminosité émet une lueur faible mais visible si tu regardes directement dedans avec seulement 300µA.
    Première idée :
    http://www.dailymotion.com/video/x1s...l-du-geek_tech
    C'est un gadget qui ne sert absolument à rien mais bon, ça s'allume. Problème, c'est beaucoup plus gros que ton truc de 2 cm et ça s'use assez rapidement...
    2è idée : panneau solaire de calculatrice
    Avec une luminosité type "intérieur" (pas en plein soleil) tu récupères dans les 10 µA sous 2-3V qui servent à charger un supercondensateur (ou un micro accu). Un détecteur de mouvement allume la LED quand ça bouge.
    3è idée : le piézo
    Ça ne marche qu'avec des chocs, pas avec des mouvements lents, mais un piézo de 3 cm allume sans problème une LED, ça fait un petit flash quand on tape du doigt sur le piézo
    4è idée : électromagnétisme
    Une dynamo de montre, ça génère une puissance minuscule (une montre dure au moins 5 ans avec une pile bouton...)
    invite353c7a20
    Brillant :) je me sens un peu con j ai cherché pendant un moment une alternative mais je n ai pas pensé a ça.
    Le fait que ça se voi de jour .. ça aurais été cool mais bon si ce n est possible que de nuit ils feront avec :) et je dirais même ce n est pas plus mal :)
    Si la luminosité de l'objet pouvais donner l effet d'une luciole cela serait dément.
    Bobfuck un piezo.?. le truck pour allumer le gaz.?. je ne comprend pas .. c'est peut-être une idée nouvelle...Je rappel ce qui me semblait évident a la vue de mon nom ''le joaillier'' l’idée est de crée un bijou, un pendentif pour être exacte..
    Par contre si vous connaissez une batterie qui se recharge au contact de la peau ou
    le fonctionnement et le moyen de fabriquer la dernière innovation technologique (l'airnergy) la batterie qui se recharge avec les ondes wifi ou
    des données sur l'intensité max que je pourrais créer avec une solénoïde de 1cm cube ... sinon...merci
  1. Micro et alimentation
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2010, 17h14
  2. remplacement micro electrets par micro dynamique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 21h29
  3. Alimentation micro ATX
    Par invitebb226d51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2005, 12h39
  4. Alimentation fantôme pour micro
    Par inviteb9ea0041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 11h19
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
