Peut on Bridger ce petit amplificateur (circuit fourni)
    invitecb6fc29a
    Post Peut on Bridger ce petit amplificateur (circuit fourni)
    J'ai récemment commandé ce petit circuit d'amplification que je trouve fabuleux. Et je souhaite fabriquer un sac à dos musical avec une seule enceinte de 60 W et d'Impédance 8 Homs (JVC SP-E73BKE).
    Je dispose du VMA2015 :
    Supprimé les liens vers serveur externe
    Je me demande simplement s'il est possible de réunir les sorties. et si oui comment ?
    Merci de votre aide.
    Bonjour radion et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2011 à 14h29. Motif: Suppression images externes
    inviteea7f6e82
    Re : Peut on Bridger ce petit amplificateur (circuit fourni)
    Coucou, alors déjà 60w sa va être juste car si il est bridgeable, ton ampli pourra sortir maximum 28W RMS!
    Et tu compte l'alimenter comment?
    Parce que admetton que pour avoir un rendu aproximatif de 30w RMS il te faut minimum fournir 45W en alimentation!
    Et un batterie capable de fournir 45W pendant 1h30 maximum (une 12v 7.2AH par exemple) pèse dans les 4kg!
    bobflux
    Il est déjà bridgé ton ampli, chaque chip contient un ampli symétrique...
    inviteede7e2b6
    +1....
    on ne peut pas monter en pont des amplis qui le sont déjà .
    carcan
    Hello !
    je suis tout à fait d'accord, pas possible de le bridger vu qu'il y est déjà ...
    Pour ton sac à dos portable, tu peux partir sur un ampli à base de TDA1562Q qui est tout à fait adapté à ton application ... mais n'oublie pas la ceinture pour le dos à cause du poids de la batterie !!!!
    Laurent
    invitecb6fc29a
    Merci pour toutes les réponses. D'après vous cet ampli est déjà bridger.
    Qu'elle est donc la réaction si je branche la même enceinte aux deux sortie ?
    Pour la batterie, j'ai en fait mis 3 piles de 4.5V en série. (1kg environ)
    J'ai fias des mesures apparemment en fonctionnement au max du volume le circuit consomme 0.5A. C'est très correct.
    Merci !
    inviteea7f6e82
    Au max avec ou sans enceinte?
    Parce que pour obtenir le max de l'ampli (28w) il va falloir fournir 45w!
    Je ne connais pas la capa d'une pile de 4.5 mais je pensse pas que 3 soient capable de balance 45w! ou alors pas longtemps...
    bobflux
    Citation Envoyé par secro Voir le message
    C'est un ampli classe D donc le rendement est correct.
    C'est 3 piles AA en série donc ... non
    inviteea7f6e82
    Lol quand t'ouvre le bloc elles ont l'air a peine plus grosse (genre entre AA et C) mais bon ca envoye pas 45W ca même 28W si l'ampli a un rendement de 100% ce qui est impossible, je doute qu'elles puissant les balancer
    invitecb6fc29a
    Bonsoir merci de vos réponses.
    Je ne comprend pas pourquoi on doit fournir 45W alors qu'apparemment il ne fait que 28W au maximum. Et mes relevés de 0.5A. (P = U * I, P = 12 * 0.5 = 6).
    J'ai branché tout ça avec ce bloc de piles et ça fonctionne assez bien, pas de saturations, et j'ai du au total le faire fonctionner une heure. et les piles vont bien.
    inviteea7f6e82
    Lu fournir 45w c'est parce qu'il consome plus que ce qu'il rends... c'est comme toi si on te donner a bouffer juste pour survivre sa va pas te plaire ^^
  1. circuit RLC en serie ! peut-on avoir Uc>Ue ?
    Par invite34997e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 13h15
  2. bridger un ampli
    Par invite4e7b45bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 00h08
  3. circuit amplificateur inverseur
    Par invite398fae75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 18h04
  4. Qui peut réaliser un circuit imprimé?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 16h07
  5. Bridger un ampli audio tda8571j
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h35
