affichage LCD --> LED
    inviteb61e4847
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un petit soucis.
    J'ai, dans un petit projet de décodeur "morse", un afficheur LCD (piece jointe 1)
    datasheet du display
    Mon problème, c'est la luminosité en quelque sorte. Le but étant de le mettre au musée de l'aviation, il faut que l'on puisse le lire de loin.
    On m'a demandé de trouver un afficheur plus gros à led !
    Deplus, j'ai un budjet de environ 100 euros, pas plus :S
    Merci à tous
    J'ai joint les images que l'on m'a donné du projet.
    Dernière modification par Tropique ; 17/01/2011 à 10h05.
    invite29971eb1
    Re : affichage LCD --> LED
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Bonjour Ftorama,
    Oui exactement, mais là je devrai reprogrammer mon pic completement :S Si j'en arrive là je reprend le code en C
    (voir pièce jointe)
    Existe-t-il des afficheur qui sont programés exactement comme mon
    afficheur LCD ?
    Si je demande cela c'est parce que je reprend le projet et l'assembler,
    en plus de n'être pas ma tasse thé, est dans ce cas peu compréhensible !
    Tropique
    Weldod,
    Tes images reproduisent l'intégralité de l'article d'une revue, ce qui pose des problèmes de copyright.
    Je ne puis donc pas les valider en l'état.
    Si tu postes un extrait limité, en rapport avec ton problème, je pourrai le valider.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    Bonjour Ftorama,
    (voir pièce jointe)
    afficheur LCD ?
    Ah ça, c'est la joie de programmer en assembleur.
    En C, la lib qui va bien pour ton premier afficheur, tu la modifies pour gérer le second, éventuellement un #define qui va bien pour choisir l'afficheur et on en parle plus.
    je serais assez étonné qu'un modèle compatible existe, mais sait-on jamais
    inviteb61e4847
    Weldod,
    Veuillez m'excuser, je vais joindre le document word fais par un collègue (j'ai son authorisation ! )
    inviteb61e4847
    Exactement, x)
    Si je refait en C, l'affichage, ça irait, j'irai meme par afficher à l'aide de l'RS232 et un petit MAX232
    Mais il faut que je comprenne commant décoder le morse avec du C :S Aurait tu une idée ? Parce que pour comprendre son asembler là c'est pas gagné !
    inviteb61e4847
    Exactement, x)
    Excuse moi, je ferai avec un pcf 8475 et la librairie disponible, j'ai mélangé le MAX 232 qu n'a rien à voir !
    invite29971eb1
    Exactement, x)
    Déjà, le NE567 est un décodeur de tonalité, pas un passe-bande. En gros, le signal de sortie bascule quand la bonne fréquence est présente en entrée.
    Bref, quand un son arrive, on déclenche un timer, qu'on arrête quand le son cesse. Avec la valeur du timer à la fin du son, on peut déterminer si c'est un court ou un long par simple comparaison.
    On compare ensuite la séquence de sons à un tableau ou sont stockés les codes morse pour reconstituer la phrase
    inviteb61e4847
    J'ai vu pour le NE567, je vais corriger et Merci pour l'explication, c'est cela que je vais refaire le projet, remplacer ce PIC avec cet Assembler par un ATmega avec du C
    (c'et pour cela que je voulais savoir pour les interrupt, timers )
  1. Minuterie a affichage led
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 19h48
  2. affichage matriciel a led
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 17h13
  3. affichage LCD
    Par invite49e42dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 13h57
  4. chrono affichage à led
    Par invite3cdd5d87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 08h18
  5. Panneau affichage à led
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 14h24
