Communiquer avec un clavier numerique USB
    invite3570b5f7
    Dans un projet j'ai besoin d'avoir un clavier numérique qui sera souvent manipuler durant l'utilisation.
    J'ai déjà réalisé un proto avec un µC AVR qui m'affiche sur des afficheur 7 segments les numéros tapés sur un clavier standard 12 ou 16 touches.
    J'ai eu l'idée d'utiliser un clavier numérique de PC comme celui ci :
    http://sid-informatique.dynalias.com...PLUSKEYPAD.jpg
    C'est plus pratique, pas chère et il en existe des sans fils !
    Par contre y'a t-il un moyen simple de reconnaitre les touches enfoncées ?
    Sinon j'ai déja vu des petits modules USB ... Avec le µC intégré.
    Vous me conseillez quoi ? Je travail sous AVR Atmel.
    vincent66
    Re : Communiquer avec un clavier numerique USB
    Je ne connaîs pas bien les AVR Atmel... mais si comme certains concurrents ils proposent des modèles avec USB intégré capable de fonctionner en mode host il ne sera sans doute pas difficile d'utiliser le clavier en tant que périphérique usb...
    Vincent
    invite29971eb1
    Certains AVR ont un contrôleur host USB et peuvent donc lire un clavier USB.
    Si tes claviers sont en PS/2 c'est plus simple à mettre en oeuvre.
    Perso, j'ouvrirais le clavier pour virer l'USB et mettre l'AVR dedans et gérer ça comme un clavier standard
    invite3570b5f7
    Alors je vais chercher autour des USB Host.
    Si je voudrais utiliser cette solutions c'est pour plusieurs raisons.
    Ce système sera utilisé par pleins de monde, ils pourront alors brancher un clavier dessus.
    - les claviers 12 ou 16 sont très chères si on en veux un beau avec touches en metal.
    - Les claviers numériques de PC sont peu chères.
    - Il en existe des sans fils ( du coup à la place de brancher le clavier on y branche le récepteur USB )
    Mon système est un gros sélecteur de sources : 80 sources ! Il faut pouvoir les sélectionner depuis son fauteuil Toujours plus pratique d'avoir un sans fil.
    De plus le boitier du pavé numérique type PC est déjà fait, ca fait propre.
    Sinon je devrais réaliser une sorte de télécommande.
    vincent66
    Mais là encore, si la transmission radio se fait dans les 2.4GHz, bluetooth ou autre, le module radio devra aussi être géré comme périphérique usb par un avr atmel intégrant usb host..!
    Courage !
    Vincent
  1. clavier numérique
    Par invite624d41a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2010, 23h38
  2. clavier numerique
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 18h10
  3. clavier numérique
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 14h20
  4. clavier numérique
    Par invitee82ccb74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2008, 15h08
  5. Utiliser une clef USB pour communiquer avec mon PC !
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 23h04
