filtre un pole et un zero
    invite610d6e4d
    je désire dimensionner un filtre passe bas un pôle et un zéro, sachant son coefficient d'amortissement (0.7) et sa bande passante (500 hz).
    je connais la forme du filtre (pièce jointe) et sa fonction de transfert :
    H(jw) = 1 + R2C1jw/1+(R1+R2)Cjw
    je souhaite donc savoir quel est la relation entre ma fonction de transfert et la coefficient d'amortissement et la bande passante.
    je vous remercie.
    gcortex
    Re : filtre un pole et un zero
    le coef d'amortissement c'est pour un second ordre
    et pour descendre en dessous de 1, il faut une self ou un filtre actif
    invite610d6e4d
    j'ai oublié de préciser que le coeff d'amortissement est à boucle fermé, et il vaut
    1/2racine(K0*Kd*to)
    je connais K0 et Kd.
    ce que je ne sais pas c'est ce que vaut to dans une fonction de transfert 1 pole et 1 zero et ce que signifie et vaut la bande passante.
    gcortex
    C'est quoi la "boucle fermée" ? Donne le schéma complet
    invite610d6e4d
    c'est un peu compliqué. c'est de la pll (boucle à verrouillage de phase).
    c'est avec un VCO (4046).
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Pôle et zéro
    Par invitecaeaab4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2010, 16h11
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 12h28
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
