Route Circuit Imprimé
    invite1be929e9
    Bonjour tous le monde,
    Je viens sur ce forum pour faire appel à votre aide, je possède un Hauppage HD PVR qui est un appareil permettant d'enregistrer à partir d'une source tels une console de jeu ou autres produits équipé d'une sortie en YUV. Bref, En voulant démarrer mon HD PVR j'ai été surpris de voir qu'il ne démarrait plus, j'ai donc pris l'initiative de l'ouvrir et j'ai été surpris de voir qu'un condensateur? est griller et que les routes qui l'entoure sont elles aussi endommager voici une photo de l'état de l'appareil: Lien image supprimé
    Ma question est donc de savoir si ce genre de problème est réparable chez un électronicien spécialisé et si cela devrait lui prendre du temps ?
    merci d'avance de votre aide.
    Dernière modification par Tropique ; 18/01/2011 à 15h06. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite1be929e9
    Re : Route Circuit Imprimé
    Désolé je n'étais pas au courant, je vient de la mettre en pièce jointe.
    bobflux
    Le problème là, c'est que ça va être difficile de lire la référence du composant en question vu son état... essaie de trouver un schéma sur le net ou bien quelqu'un qui a le même et serait disposé à prendre une photo de l'intérieur (l'autre face aussi).
    Sinon ce genre de CI ça prend 5 minutes à changer mais si il a cramé il y a peut-être une autre raison (par exemple un autre truc a sauté et l'a entraîné avec lui).
    Une photo de l'autre face stp. Ca sent le régulateur à découpage...
    invite1be929e9
    Tout d'abord merci de ton aide,pour le schéma ou une autre photo le soucis c'est que j'ai chercher toute l'après midi et j'ai rien trouvé mais j'ai pu refaire une photo de bien meilleurs qualités qui te permettra de voir correctement les 2 composants(ils ne sont pas fondu).
    L'arrière n'a rien, heureusement en dessous au chemin sur la partie arrière de la carte.
    Par contre pour la cause je vient tout juste de comprendre, le chargeur avais du 12V et 1,5A alors que le produit de base avait du 5V et 2A donc j'ai dû me tromper de prise.
    Edit : pour la photo le serveur bride les images à 1280 alors que mon image atteint les 4000x3000, se qui est obligatoire si l'ont veut voir les composants.
    bobflux
    Mets une photo de l'autre face de la carte
    mais vu l'état, la référence risque d'être difficile à lire...
    Ah, ça c'est con.
    Suis la trace 5V qui part du connecteur (avec un testeur de continuité si tu en as un) poir voir si elle alimente directement les circuits du reste de la carte, ensuite relève les références et regarde sur internet si ce sont des circuits 5V. Si oui, ils sont tous morts, poubelle.
    invite1be929e9
    Malheuresement je n'est plus de multimètre, sinon je vient enfin de trouver une photo du produit en bonne état(inside.jpeg) qui sera en pièce jointe accompagné de 2 photos que j'ai prise de l'arrière de mon produit.
    bobflux
    OK, ce ne sont donc pas des régulateurs à découpage puisqu'il n'y avait pas d'inductances cachées sous la carte.
    Il faut trouver les références des circuits...
    invite1be929e9
    Sont-ils marqués sur la carte ou bien ils faut les connaitres pour les identifiers ?
    bobflux
    Il faut un schéma ou une carte où les composants ne sont pas cramés pour voir ce qui est écrit dessus.
    invite1be929e9
    Ok merci de ta réponse, mais donc combien est électronicien est en droit de me demander pour réparé ce genre de problème ? histoire de ne pas me faire arnaquer.
    bobflux
    Impossible à dire sans voir le schéma, si ça se trouve tout est mort, ou peut-être juste ce qui est carbonisé... si le mec ne peut pas trouver de schéma ou la ref des pièces, il ne pourra rien faire. Soit le schéma est trouvable, (coup de bol) y'a que 2 IC de cramés, et t'en as pour 50 €, soit ça va coûter plus cher que du neuf...
    T'as pas pris la garantie sérénité ou autre ?
    bobflux
    PS : je mets des scotch de couleurs sur mes adaptateurs secteur en fonction du voltage...
    invite1be929e9
    J'ai fait importé le produit des états Unis, et la garantie n'est plus valable depuis Décembre 2010. 50 euros encore ça va vu que le produit m'en a coûter plus de 200€. Pour les plans, l'entreprise qui produit les appareils sont-ils obliger de nous fournir les plans ou bien ils peuvent les garder secrêt ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par kevinlezero Voir le message
    une loi EUROPÉENNE oblige à la fourniture des schémas d'un objet technologique. Pas toujours respectée , je dois reconnaitre que je viens d'acheter un TV PHILIPS, et les schémas sont dans le mode d'emploi.
    pour ce qui est des US je ne sais pas.
  1. circuit imprime
    Par barco dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 12h06
  2. Circuit imprimé
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h49
  3. Circuit imprimé
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 14h33
  4. circuit imprimé
    Par invite12d7d2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 08h28
  5. circuit imprime
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 01h23
