afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    invite1f39ae77
    Bonjour, voila j'ai un probleme, je voudrai afficher la valeur d'une variable sur un afficheur lcd 2*16 (c'est pour faire une horloge) mais je n'y arrive pas, je programme sous mikroC et j'utilise un PIC16F84A.
    merci pour vos futur reponse.
    vincent66
    Re : afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Un LCD 2*16 avec interface standard, 8 bits parallèle read/write...?
    Vincent
    invite1f39ae77
    oui je croi bien, j'utilise la platine easypic6
    vincent66
    Je crains qu'il n'y ait pas assez de pins libres pour réaliser en hardware la totalité de l'interface avec le lcd...!?
    Vincent
    invite1f39ae77
    si il y en a asser masi le problaime c'est que j'arrive pas afficher la valeur d'une variable sur l'ecran
    thundertom
    Salut kevin!
    et salut Vincent!
    tu n'arrive pas a afficher de variable, mais tu arrive à afficher un texte? je le comprend comme ça...
    Si c'est bien ça, il faut passer par un sprintf pour transformer la variable en caractère ASCII.
    Fabricando fit faber
    invite1f39ae77
    oui voila tout a fait, justement je debute dans la programmation et la je sais pas du tout comment faire.
    thundertom
    si tu débute, il faut aprendre a programmer autrement que sur le tas, sinon tu vas vite te retrouver face à un mur.
    Tu peux apprendre le C sur PC, c'est dans l'ensemble assez proche de ce que tu peux faire sur microcontroller.
    Je peux te conseiller le site du zéro pour apprendre c'est certainement un des site les mieux fait que je connaisse.
    Dernière modification par thundertom ; 18/01/2011 à 21h26.
    invite1f39ae77
    je metterer mon programme demain, oui je lis les cour sur le site du zero trés bon site, sur pic j'ai deja fait un programme genre chenillard mais avec 4 mode de fonctionnement, et la j'essaye ca d'ailleur je suis entraint de regarder le cour sur les chaine de caractere.
    vincent66
    Salut Thomas !
    Effectivement il faut utiliser le code ASCII de chacun des chiffres pour le voir s'afficher... si c'est ça la question...
    Vincent
    invite1f39ae77
    j'ai un probleme quand j'ecri "sprintf" dans mon code il et souligner en rouge et mon programme ne compile pas
    thundertom
    Il faut inclure une librairie pour pouvoir utiliser le sprintf. stdio.h si je ne me trompe pas.
    Sinon est-ce que tu as compris comment l'utiliser?
    invite1f39ae77
    ha oui c'est vrai, oui je commence comprendre, d'ailleur ya quelqu'un qui va m'aider a bien l'utiliser dans mon programme. merci de vos reponse je reposerer peut etre des question au fur et a mesure du programme mais la pour l'instant je pensse que ca ira.
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2012, 16h59
  2. P18f4520, affichage d'une valeur sur écran LCD picdem 2+
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 16h57
  3. Affichage de la valeur d'une tension sur un afficheur LCD
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 19h54
  4. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par invite71524902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 13h32
  5. Afficher la valeur d'une variable sur un lcd
    Par invitea5fe4634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 19h02
