problème avec mes pic programmés avec EasyPic6
    inviteb3913811
    je viens d'acheter la EasyPic6 de Mikroelektronika, j'ai réalisé plusieurs montages qui fonctionnent très bien avec le pic placé dans la carte de développement, mais dès que veux réaliser le même montage dans une table d'essai ordinaire alors rien ne se passe, j'ai pris comme exemple un chenillard que j'ai réalisé avec un pic 16f876a, le programme est comme suit :
    Code:
    // *       Création d'un chenillard à base d'un décallage d'un bit            *
    void main()
    unsigned int A,B,D,i,j,k;
    PORTA=0;
    TRISA=0;
    PORTB=0;
    TRISB=0;
    PORTC=0;
    TRISC=0;
    PORTD=0;
    TRISD=0;
    A=1;
    B=1;
    C=1;
    D=1;
    while (1)
    for (i=0; i<8; i++)
      PORTB=A<<i; // instruction de décalage "i" fois
      delay_ms(10);
      if (i==7)
         PORTB=0;
         for (j=0; j<8; j++)
             PORTC=C<<j;
             delay_ms(10);
                if (j==7)
                   PORTC=0;
                   for (k=0; k<4; k++)
                        PORTD=D<<k;
                        delay_ms(10);
                        if(k==3)
                          PORTD=0;
    s'agit il d'un problème d'horloge, ou de programmateur(PicFlash)
    je vous remercie beaucoup
    umfred
    Re : problème avec mes pic programmés avec EasyPic6
    je pense qu'il te manque le filtre RC sur le MCLR de ton pic (cf chap 14.4 de la datasheet du PIC)
    inviteb3913811
    je te remercie Umfred, pour ta réponse, j'ai suivi les instructions du datasheet, mais toujours rien, j'ai lu dans la documentation Mikroelektronika qu'il y ' avait une possibilité de mettre un oscillateur externe, dans ce cas y'a t'il une commande "C" particulière qui permet la réalisation de cette opération
    Gérard
    Le 16F877 ne fonctionne qu'avec un oscillateur externe.
    Voir Bigonoff cours N°2, les bit de configuration.
    invite5637435c
    dans l'environnement de mikroC il faut, comme le dit Gérard, indiquer dans la section "edit projet" les bits de configuration au compilo.
    Dans ton cas il faut valider HS pour un quartz à 8MHz.
    inviteb3913811
    Donc apparemment c'est un problème d'oscillation, en tout cas je remercie tous le monde pour les précieuses informations
  1. svp mes amis je programme le pic avec CCS
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 15h57
  2. Mes soucis avec les PIC
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/08/2009, 19h35
  3. [Biologie Moléculaire] Problème avec mes transformations
    Par invite0f6b6dee dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2008, 10h30
  4. [Brun] problème avec mes téléviseurs
    Par invite4db1842c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 22h40
  5. Exemples de programmes PIC avec WinPicBasic?
    Par invite8e8b3404 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/09/2006, 07h30
