Construction d'un radar à effet Doppler
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite859e6153
    Bonjour, je suis actuellement en école d'ingénieur et j 'ai comme projet (de première année) de construire un radar à effet Doppler pour mesurer la vitesse d'un objet ou voiture. Je me suis renseigné sur les composants nécessaires pour fabriquer le radar, un emetteur, un recepteur et de quoi analyser le décalage de fréquence pour en déduire la vitesse de l'objet mobile. Est ce suffisant? J'ai vu que les radars utilisés par la police avec effet doppler utilise des frequences de l'ordre du Giga Hertz. Après en avoir discuté avec mes professeurs, ces frequences ne sont pas exploitables avec nos oscilloscopes. Est ce que vous pensez qu'utiliser les ondes sonores dans l'air (celérite de 5000km/H ou ds l'eau (célérité 1000km/h) serait mieux? Comment me procurer un émetteur et un récepteur? Avez-vous des documents expliquant comment fabriquer un radar doppler?
    Re : Construction d'un radar à effet Doppler
    dans l'air la vitesse du son c'est 330m/S donc environ 1000Km/h.
    C'est assez facile de faire du Doppler en US, la portée n'est pas mirobolante mais c'est éducatif, le problème sera de dégotter un couple E/R suffisamment large bande pour pouvoir exploiter le décalage Doppler.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    On n'exploite pas l DIRECTEMENT la fréquence , mais les données ISSUES de la différence de fréquence.
    Un oscillo ne sert généralement pas à "lire" DIRECTEMENT des fréquences HF et ...au delà !!
    Une onde sonore à aussi un effet doppler si , cette onde se déplace.
    Siréne des camions de pompier qui passe de l'aigu ou grave pae exemple.
    Reste à "mesurer", "exploiter", "interpréter" les variations du signal.
    C'est un peu de cogitation cérébrale pour savoir ce que l'on peut obtenir à partir de données de base.
    bobflux
    inviteede7e2b6
    un oscillo pour observer les SHF.....
    t'es VRAIMENT en école d'ingé ?
    invite859e6153
    Je sais bien que les SHF ne sont pas exploitables avec des oscilloscopes, et c 'est pour cela que je cherche des frequences d'ondes exploitables pour simuler un radar de vitesse.
    Merci pour vos réponses. Si j'utilise les ultra sons, il me faudra un haut parleur à ultra sons, est ce que ça existe? Ou sinon une antenne à US.
    Si j 'utilise des sons audibles inférieurs à 20 kHz, est ce realisable ?
    Pour la partie réception, si ça marche bien en comparant les frequences du signal emis et du signal reçu avec un oscilloscope, pensez vous que je peux utiliser une carte de traitement du signal, de façon à faire les calculs de vitesse rapidement ?
    inviteede7e2b6
    les radars Doppler routiers exploitent les SHF.
    il suffit de faire "battre" le signal réfléchi par le signal émis; ce qui donne une BF de fréquence proportionnelle à la vitesse , facile à exploiter.
    regarde les oscillateurs à diode GUNN et autre trucs du genre.
    polo974
    Non, mais le battement, (une carte son suffit...)
    un très bon dossier ici
    Bon, il faut réaliser le mélange pour obtenir le battement...
    Sinon, il existe des détecteurs de mouvement actif à micro-ondes, le mélanger est déjà dedans, il "suffit" de récupérer le signal de battement...
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par clement75 Voir le message
    i
    Bjr à toi,
    L'effet doppler de la siréne des Pin Po à mon avis c'est dans ....l'audible...si mes oreilles ne me fourvoient pas !!
    Coté yeux , d'accord chez BES, peut mieux faire...parfois !!
    Bon W E
    quelques engins, si on ne regarde pas le prix.........
    http://www.lecroy.com/Oscilloscope/O...9#product_line
    http://www.tek.com/products/oscilloscopes/dsa8200/
    http://www.home.agilent.com/agilent/...0&cc=FR&lc=fre
    si je ne me trompe, SHF = 3 à 30 GHz......
    invite859e6153
    Non, mais le battement, (une carte son suffit.)
    Pouvez vous preciser ce qu 'est le battement s'il vous plait. Je n'ai pas encore rencontré cette notion
    "un très bon dossier"
    En effet merci beaucoup, très complet et expliqué simplement.
    "Bon, il faut réaliser le mélange pour obtenir le battement...
    Sinon, il existe des détecteurs de mouvement actif à micro-ondes, le mélanger est déjà dedans, il "suffit" de récupérer le signal de battement..."
    Détecteur actif à micro-ondes? c 'est à dire ?
    inviteede7e2b6
    je me contente d'un LECROY plus modeste...
    mais c'est hors sujet , pas besoin de ça pour mettre l'effet Doppler en évidence.
    Re, bien sûr, moi aussi,
    mais les petits qui sont en école d'ingé vont sans doute jouer avec ce genre d'engins.....que j'ai pu tester en démo.
    peut-être pas en France ...????
    Quant au radar de mesure de vitesse, à la glorieuse époque des "MESTA" (le barbecue) le signal émis était bien mélangé avec le signal reçu.
    A+,
    le MESTA existe toujours....
    http://www.radars-auto.com/types-rad...rs-doppler.php
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on fait "battre" deux fréquences on en obtient une troisiéme (et meme plus !)
    Ex 5 000 000 000.000 hertzs et 5 000 000 1000.000 hertzs on obtient la...différence qui est de ....1000 hertzs (pas de probléme pour la carte son !!) et AUSSI la somme des deux (là pour la carte son , ç'est pas l'idéal !!)=10 000 000 1000 hertzs.
    Bjr à toi,
    oui, mais là on s'en fout, la carte son est un (très) bon filtre passe bas........
    Cdlt,
    invite092cb13c
    Avec les ondes sonores, il existe un petit logiciel gratuit que l'on utilise en aéromodélisme, le Waveoscope, voir ces liens: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=867528 et http://www.modelisme.com/forum/aero-...aveoscope.html
    Il y a aussi VSpectrum. Les liens des pages en allemand: http://www.sprut.de/electronic/soft/scope.htm et http://www.sprut.de/electronic/soft/vspec.htm
    Gilles
    polo974
    google (détecteur de mouvement hyper) la réponse te donnera...
    invitef097acfb
    Vraiment les ricains ils sont toujours là pour faire des trucs comme ça !
    J'ai cru au début que la photo était là pour illustrer mais il s'agit bien de son bricolage !
    Pas mal ! Sans regarder les détails on croit vraiment à un produit PRO de chez PRO lol...
    invite31dc2028
    Salut à tous,
    Je travaille avec Clement75, et nous nous posons une petite quesiton à propos de la partie "fonctionnement du radar vitesse à effet Doppler".
    En effet nous parlerons de la partie emettrice et de la partie receptrice.
    Mais le probleme est que nous manquons de conaissances pour rentrer dans les détails des circuits electroniques, et des differents composants du radar, exemple magnétron etc.
    Du coup, on cherche un plan à faire pour cette partie qui s'annonce coriace.
    Merci de votre aide.
    invite859e6153
    Personne n'a de documents sur les emetteurs et récepteurs radars?
    si, si........mais j'ai peur que ça vous fasse peur.
    L'incontournable pour un ingénieur qui approche les radars:
    Physique et théorie du radar, par Jacques Darricau.
    Dans toutes les bonnes bibliothèques universitaires.
    cordialement,
    plus grand public, une recherche sur GGle avec "cinémomètre"
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9mom%C3%A8tre
    A+,
    invite859e6153
    merci beaucoup pour ces infos. Nous avons tenté une expérience pour mettre en evidence l'effet doppler mais nous n'avons pas réussi a la mettre en évidence . Voila le matériel qe nous avons utilisé:
    un emetteur et un récepteur comme celui ci:
    http://www.jeulin.fr/fr/a-a1034791-e...-Moduson-.html
    Notre première étape a été de déplacer rapidement le récepteur de l'emetteur en enregistrant le signal recu par le récepteur lors du déplacement. ceci ne nous a pas permis de metttre en évidence une variation de fréquence significative. Je pense que la vitesse a laquelle se déplace l'emetteur du récepteur est trop faible. Le problème est que l'on ne peut pas avoir d'objets ayant une vitesse élevée ds nos laboratoires. Que faut-il faire? Changer d'emetteur et de récepteur ??
    inviteede7e2b6
    comment avez-vous fait le mélange des deux signaux ?
    invite859e6153
    Pas de mélange des deux signaux mais juste une comparaison à l aide de l'enregistrement sur un oscilloscope.
    invitee05a3fcc
    Avec un lissajou entre les deux signaux, ce serait sans doute plus visible
    inviteede7e2b6
    +1....
    vu la trés faible variation de fréquence , un examen des deux sinus est illusoire.
    on ne vous apprend plus à mesurer dans les zécoles de zingés ?
    invite31dc2028
    Je ne comprends pas tres bien la méthode ?
    Comment devons-nous proceder ? Travailler la courbe pour avoir des resultats plus significatifs ? Ou alors la méthode experimentale ?
    Question annexe : Notre matériel est-il suffisant ou mieux vaut il avoir quelque chose de meilleur qualité ?
  1. radar à effet DOPPLER (petit problème)
    Par inviteb9ebf1a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 16h02
  2. Construction d'un radar doppler pour détection de tornade
    Par invite2d626b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 18h37
  3. effet doppler (radar)
    Par invite5ff8ac54 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2010, 12h21
  4. Radar à effet Doppler - Fizeau
    Par invite05589de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 22h25
  5. Réalisation d'un radar Doppler
    Par invite66519e2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 18h01
