j'ai besoin d'un renseignement urgent :
- A 12 volts, à partir de combien d'ampères est-ce dangereux de manipuler l'électricité ? URGENT
A partir du moment ou tu ne sais pas ce que tu fais, quelque-soit la tension.
Maintenant ça dépend de beaucoup de facteurs. De quel danger parles-tu?
Dans quelles conditions manipules-tu ce 12V
N'y-a-t-il pas d'autres dangers à côté comme des systèmes tournants, des sources de chaleur etc...
Avec une question comme cela, il est urgent de ne pas toucher à l'électricité quelque soit la source...
Stefjm a sans aucun doute raison.
Quelques indications ici:
http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
Dans des circonstances normales, du 12V ne cause pas de risque d'électrisation/électrocution: le courant que cette tension peut faire passer dans le corps est trop faible.
Par contre, si on travaille avec des outils métalliques sur des sources capables de débiter des courants très élevés (typiquement des batteries), il y a danger en cas de court-circuit, principalement à cause des effets thermiques, parfois à cause d'effets électrodynamiques.
Effectivement, les risques d'électrocution sont faibles, mais les risques de brulure, par contact direct, par contact sur des composants chauds ou d'explosion de condos ou de batteries n'est pas négligeable.
Et comme dit stefjm, mieux vaut ne pas toucher
donc en gros il n'y as aucun danger pour manipuler sur une platine d'expérimentation en 12V et 10A
ou il vaut mieux rester à 600mA ?
A 10A comme à 600mA, si ce courant vous traverse, vous êtes mort sur le coup.
Seulement, avec 12 volts, même en étant trempé de la tête aux pieds vous ne sentirez rien, si c'est bien l'intensité du courant qui tue, il faut une certaine tension, le courant n'est que la mise en place de cette dernière.
Bjr à toi,
Si ça doit "péter" vaut mieux que ce soi à ...600 mA.
Mais SI on sait ce que l'on fait,......y pas de raison que ça péte !!
Lorsque je dis "péter" ça ne veut nullement dire que CE courant te "traverse",
Il en est bien incapable au TRAVERS de ton corps ( en 12 volts).
Par contre si ça péte c'est des "éclats" que peut survenir le DANGER (cuivre fondu,éclat de piéce, etc....)
Là c'est du 230v, mais c'est pas triste:
http://www.youtube.com/watch?v=5-m8tWxYHew
Puta.. il est puissant le flasch du photomaton !! Z'aurez pu prévenir !!
Dernière modification par f6bes ; 23/01/2011 à 17h26.
