Créer liaison "Serie"
    invite4e24a71d
    J'ai besoin de faire ce que je suppose être une liaison série. Je vous explique pourquoi, j'ai besoin de contrôler 14 moteurs de vis à grain ( pour monter le grain dans les silo dans un ferme ), l'interface entre les moteurs et la carte de commande n'est pas un problème. Cependant le boiter de commande que j'aurais en main et qui comportera mes 14 switch sera éloigner par rapport à la carte de commande ( une distance d'environ 8 mètres ).
    Je voudrais donc créer une liaison série qui envoie l'information de mes switch a mon µC, mais je ne vois pas du tout comment faire, existe t'il des CI qui assure ce genre de fonction ?
    Merci bien.
    invite29971eb1
    Re : Créer liaison "Serie"
    Sois très prudent, les silos sont classés comme des installations à risque et l'électronique dedans doit répondre à des normes précises et drastiques étant donné que la poussière environnante en fait un environnement hautement explosif.
    Une mauvaise étincelle et c'est le silo et une partie du quartier qui y passe.
    un exemple d'un rapport de l'Ineris sur une explosion de silo (11 morts):
    http://www.ineris.fr/centredoc/c.pdf
    gcortex
    invite4e24a71d
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Oui je sais ce que la poussière peut occasionner, mais dans mon cas il s'agit de silo ouvert.
    Je vais regarder du coté du CI que vous m'avez indiquer.
    gcortex
    il est plus sûr de convertir le 0/5 en +12/-12
    ex MC1488-1489
    invite4e24a71d
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ex MC1488-1489
    Je ne comprend pas bien le fonctionnement de ce CI ? Il rend plus fiable la transmission de données ?
    gcortex
    c'est bon pour le 597 ? après c'est juste une amplification et atténuation de l'autre côté
    éventuellement travailler en 0/12 avec un 40xx. je vais voir si je trouve une ref
    invite4e24a71d
    Ayant 14 informations à transmettre je doit mettre deux 597 ou j'en trouve un dans le même genre en 16 bits ?
    gcortex
    oui
    voir aussi 4014 et 4021
    ya un peu de mise au point
    invite4e24a71d
    Ok je vais essayer de voir avec ca, et je reviens ici en cas de noyade ^^
    ( c'est ton 8888 messages gcortex ^^ )
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. "créer" une liaison peroxyde...
    Par invite3296a8e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 22h11
