Passer de 9V à 2V
Passer de 9V à 2V
    invite01f383d9
    Passer de 9V à 2V
    Bonjour, je souhaiterais savoir comment faire pour faire du 2V en partant de 9V pour pouvoir alimenter une LED de réveil projecteur, je sait qu'il faut du 2V pour allimenter la LED et que la tension a l'entrée du reveil est de 9V.
    Merci de vos réponse
    thundertom
    Re : Passer de 9V à 2V
    tu peux t'en sortir avec un simple résistance.
    Par contre, il faut savoir qu'une LED ne s'alimente pas en tension, mais en courant.
    Si tu veux bien faire, il faut chercher le courant If de ta LED et monter une petite source de courant pour l'alimentée.
    Fabricando fit faber
    invite01f383d9
    Il faut une résistance de combien pour abaisser le courant alors ?
    Et on fait comment pour chercher le courant if de la LED ?
    Antoane
    Responsable technique
    Comme dit plus haut, il te faut connaitre le courant consommé par la led (si tu ne sais pas et ne peux pas le mesurer (avec un ampèremètre en série), envoie une photo nette de la led).
    D'ici là, jeter un œil sur le pdf du post 2 : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3235609
    invite01f383d9
    Mais la la LED a cramer suite a un mauvais montage :/ je vais essayer de la réparer avec celle d'un autre reveil. Pourquoi prendre un photo et pourquoi savoir le courant consommé par la LED ?
  1. Passer de 6V à 5V
    Par invitedb257844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 10h55
  2. passer de f(x) à x(f)
    Par invite350f03c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2009, 13h17
  3. passer de -V à +V
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 15h13
  4. passer de 2.8v en 1.5v
    Par invitef6553637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 21h44
  5. Passer de 9 V à 2.1 V
    Par invite9b2910e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 11h57
