Controler 72 LED(s) 3W en PWM — Cherche quelques conseils
    invite01b711d3
    Lightbulb Controler 72 LED(s) 3W en PWM — Cherche quelques conseils
    J'ai récupéré 4 modules de LEDs 3W, chaque module est composé de:
    — 6 LED rouge
    — 6 LED bleu
    — 6 LED vert
    Les 4 modules sont composés de 3 groupes (R,V,B) de 6 led montés en série, masse commune.
    L'ensemble et alimenté en DC 24v à travers une "carte logique" cramée.
    OOOOOO | OOOOOO | OOOOOO | OOOOOO
    Voici les caractéristiques de l'alimentation:
    Output:
    Rated DC Voltage: 24VDC
    Current: 8.3A
    Rated Power: 200W
    RippleI & Noise (max. ): 150MVP-p
    Voltage Tolerance: ± 3%
    Line Regulation: ± 1%
    Load Regulation: ± 2%
    Setup, Rise Time: 3000ms, 80ms at full load 230VAC /115VAC
    Hold Up Time (Typ. ): 50ms / 230VAC 16ms / 115VAC at full load
    Je ne connais pas exactement les spécifications de ces LED(s) mais je pense qu'elles s'approchent de ca:
    3,5 - 4,2v max
    Alim DC, 350mA (je dirais plutôt le double, mais bon...)
    Peak 1000 mA
    Pour en venir au fait, j'ai un générateur PWM (≈970Hz) qui me sort 40mA
    Je souhaite l'utiliser pour régler/piloter toutes ces LED(s) en intensité suivant 3 canaux (R,V,B) et ainsi remplacer le circuit HS.
    Pour ca, en très gros, je pensais mettre derrière le "générateur PWM" un optocoupleur avec un gros mosfet pour gérer la puissance ...
    En pratique, je pensais faire 3 canaux de 24 LED
    — 3 x 4 modules de 6 LED
    Suis-je sur la bonne piste ou dans le rêve avec ce montage "simpliste" ?
    L'alimentation va t-elle me réguler correctement le courant pour ne pas griller les LEDs (variation hors des tolérances) ?
    Le réglage d'intensité va t il se faire correctement, linéarité, 0-100% ?
    Les mosfets vont avoir chaud j'imagine !?
    Tant de questions...
    Si une âme charitable pouvait me guider à travers ces questions obscures.
    Bonne journée, et merci beaucoup.
    invite01b711d3
    Re : Controler 72 LED(s) 3W en PWM — Cherche quelques conseils
    Je ne suis pas vraiment très clair avec l'alimentation,
    Admétons (pour être réaliste et ne pas griller la LED):
    1 x LED 3W = 600mA en 3,5v.
    En effet, je pense plutôt qu'on est entre 3,2 et 3,7V pour l'alimentation de la LED. Ca parait plus cohérent en faisant la synthése de ce que je trouve sur le net. J'ai donc 3v de marge venant de l'alim ((3,5x6)-24)...
    Alors j'ai:
    12 (3x4) modules de 6 LED (21v, 600mA)
    Donc:
    0.6A x 12 soit 7,2A de consommation ...
    Je suis donc correct par rapport aux 8,3 de mon alimentation... !?
    Ps: j'ai vraiment l'impression de me planter dans les calculs, ca me parait énorme les 7,2A ...
    invite5637435c
    En fait vous avez 1W par couleur et par module, donc 3 couleurs donne 3W par module.
    Donc c'est bien 0.35A par couleur, ensuite il faut définir la startégie de commande de tout ça.
    Je ne vous recommande pas une alimentation permanente de l'ensemble mais de faire du séquentiel pour minimiser les consommations.
    200W d'alim pour 12W de leds c'est du luxe.
    bobflux
    Citation Envoyé par guysa Voir le message
    L'alimentation (probablement à découpage) limitera le courant à la valeur spécifiée c'est-à-dire 8.3A.
    Les LED se commandent en courant, donc il te faut un driver à courant constant par canal.
    Là on a 2 hypothèses :
    - tu veux pas te prendre la tête : tu vas chez taskled ou ledsupply et tu prends 3 drivers buck dimmables par PWM (cherche dans les descriptions) qui prennent > 24V in, 24V out. Exemple :
    http://ledsupply.com/wired-buckpuck.php
    http://www.taskled.com/compare.html
    Tu mets tes chaînes de LED dessus, soit 1 driver par chaîne, soit toutes les chaînes de la même couleur en // avec une résistance d'égalisation du courant pour chaque.
    - tu veux le faire toi-même
    http://sketchtag.com/KRkugm2wFG
    une source de courant simple : d'abord on convertit le PWM 0-5V en tension filtrée 0-1V (RC à calculer) puis un AOP drive un MOSFET en source de courant. Le réseau "FB" stabilise l'AOP, au pif 2 résistances de 1k et une capa de 10n ça devrait le faire, mais il faut simuler et/ou calculer en fonction des caractéristiques des composants.
    La tension de 0-1V se retrouve sur la résistance, il faudra une résistance de puissance (ou plusieurs résistances de 1W en //) et un petit dissipateur pour le MOS. Comme tu n'as pas beaucoup de tension de déchet, la dissipation sera raisonnable.
    invite01b711d3
    Bonsoir et merci beaucoup pour votre réponse,
    c'est toujours un plaisir de recevoir des conseils avisés et illustrés.
    Je pense ne pas avoir été très précis sur certains points, je vais tenter d'éclaircir grâce à ce schéma:
    — Il y a réellement 72 leds de 3W, soit 24, 24, 24
    L'ensemble est câblé ainsi:
    — Masse commune
    — 12 groupes de 6 LED en série
    Je dispose de l'alimentation (d'origine) 24v, 200W pour alimenter l'ensemble
    Pour finir, les caractéristiques des LEDs, doivent êtres celles la:
    Rouge — 750mA — 2,5 / 3,0 V
    Vert — 750mA — 3,0 / 3,8 V
    Bleu — 750mA — 3,4 / 4,0 V
    Est-ce que j'ai bon dans mon calcul quand je dis que je vais consommer 9A en 24v ?
    12 modules de 0,75A, 12x0,75=9 ?
    Effectivement j'aimerai le faire moi même car les modules sont chères et j'aimerais apprendre le principe.
    Voici ta proposition bobfuck,
    - D'abord on convertit le PWM 0-5V en tension filtrée 0-1V
    - un AOP drive un MOSFET en source de courant
    - Le réseau "FB" stabilise l'AOP
    —— au pif 2 résistances de 1k et une capa de 10n
    - La tension de 0-1V se retrouve sur la résistance
    —— il faudra une résistance de puissance (ou plusieurs résistances de 1W en //) et un petit dissipateur pour le mosfet
    Je ne comprends pas bien, j'affaiblis le 0-5v à l'aide d'une résistance ?
    L'aop sert à faire une "isolation galvanique haute fréquence" car l'optocoupleur est trop lent pour cet usage ?
    En quoi le réseau FB stabilise-t-il l'aop, je ne comprends pas le principe (a cause de mon ignorance) ... le condo boost le courant dans les deux résistances, qui elles, l'affaiblit, pourquoi ?
    J'ai trouvé ceci, qu'en pensez vous ?
    "Power MOSFET RGB LED PWM Driver"
    http://picprojects.org.uk/projects/b...rgb/#Schematic
    Merci beaucoup, bonne journée.
    invite01b711d3
    Bonjour, j'ai réussi a solutionner mon problème en reprenant la carte de base (grillée) et en faisant entrer mon signal PWM dedans.
    > Sur les CI qui drivent les LEDs juste avant la puissance, en regardant la datasheet, il admet une entrée 5v
    > A travers Optocoupleur 4 voies
    Merci pour vos réponse qui m'ont aidé a apréhender le problème !
    Bonne journée.
    Jason
  1. dimmer une led en pwm
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 14h48
  2. Led driver courant stable + PWM
    Par invitea00324ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 18h45
  3. Besoin d'aide pour controler un moteur DC avec un PWM et un pont en H
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 16h11
  4. Controler trois led avec un microcontroleur par PWM
    Par invite5fe5b01f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 23h47
  5. graduer une LED en PWM
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2006, 18h37
