antenne bluetooth externe
    invite2763e394
    J'ai des modules bluetooth avec connecteur sur lequel je branche une antenne. Je voulais savoir si la longueur du câble qui va du module à l'antenne peut avoir une incidence sur la réception et l'émission.
    Je demande ça car j'ai eu ce problème avec des modules GPS.
    invite7b77ab72
    Re : antenne bluetooth externe
    Sauf erreur, si le cable qui va à l'antenne n'est pas blindé, cela va agir comme une antenne, donc oui cela pourrai avoir une incidence...
    inviteede7e2b6
    OH QUE OUI !
    la fréquence "dent bleue" étant autour de 2,5 GHz , connectique ET coax doivent être de qualités correspondantes.
    Comme dis PIXEL,.... du cable téflon de QUALITE et connectique itou !! et pas souder comme un sabord!!
  1. Copie d'un dd externe vers dd externe
    Par invite70590091 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2010, 22h11
  2. Antenne pour émetteur Bluetooth
    Par invite3654684c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 10h40
  3. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  4. [Tmote Sky] Ajout d'une antenne externe
    Par invite97f7c117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 11h41
  5. bluetooth
    Par invite7dab099b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2006, 11h52
