coupure alimentation avec compteur velo
    invite91778e8e
    nous travaillons sur un proto de velo electrique, nous souhaiterions savoir si le principe suivant est realisable :
    la loi demande a ce que l alimentation du moteur se coupe automatiquement des que la vitesse de 25km/h est atteinte
    les compteurs de velo qui sont vendu dans le commerce utilise le principe du comptage du nombre d impulsions entre un capteur posé sur la fourche et un autre fixé sur un rayon
    (plus il y a d 'impulsions, plus la roue tourne vite plus le velo va vite )
    ce principe pourrait t il etre utilisé afin que, des que le velo atteind 25 km/h, l alimentation du moteur cesse, puis reprenne des que la vitesse repasse en dessous des 25km/h
    l interet etant d utiliser un compteur du commerce
    merci de votre aide
    Re : coupure alimentation avec compteur velo
    Bjr à toi et bienvenus sur FUTURA,
    Du moment que tu as une "indication" (implusion, autres...) tu en fait ce que tu veux ensuite !!
    Me demande d'ailleurs pourquoi tu POSES la question ?
    invite91778e8e
    nos posons la question car nous sommes tres bon en mecanique mais pas du tout en electronique c est pourquoi nous posons la question sinon nous ne l aurions pas posé, car " on en fait ce que l on veut" est justement le point sur lequel nous aimerions progresser : comment on fait ? merci
    inviteede7e2b6
    la soluce la plus simple :tu récupères les impulsion du capteur , ce qui t'informe de la vitesse en impulsions/seconde.
    à partir de la un traitement électronique ( microcontroleur à la mode , mais on peut faire sans, voir une soluce purement analogique simple) t'informe quand tu atteins la vitesse de consigne.
    cette info peut piloter un relais tout ou rien ou, mieux, un régulateur de traction, pour éviter les "à coup" de moteur.
    bref , tout un projet électronique, pas monstrueux mais y'a du taf, à sous traiter avec un collègue étudiant dans l'art.
    invite91778e8e
    merci pour votre reponse :
    nous comprenons le principe, mais concernant sa mise en forme connaissez vous les produits a utiliser ? notamment concernant le regulateur de traction et leurs agencement entre eux ( schema montage )
    le fait de se passer d un microcontrolleur est plutot interessant, d autant que les compteurs du commerce n ont deja un ( si je me trompe pas )
    inviteede7e2b6
    plein de soluces possibles selon ton contexte (capteur , moteur, accus , budget, compétences , etc...) , et tu ne trouvera pas de schéma tout fait sur un forum...
    faut bosser ! donc trouvez-vous localement un intervenant dans le domaine.
    invitee05a3fcc
    Normalement, le moteur du velo est un Brushless. Donc par soft, il est facile de limiter la vitesse maximum
  1. [Divers] compteur a velo
    Par invite33b84ca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 22h20
  2. compteur velo
    Par invite902957c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 10h12
  3. transformation compteur velo
    Par invite965ebc53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 18h17
  4. compteur velo
    Par invited09e36d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 19h13
  5. compteur vélo ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 17h41
