Montage mk171
Montage mk171
    invitedf8a556d
    Montage mk171
    Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes!!
    Je viens demander de l'aide par rapport au montage électronique d'un transformateur de voix en kit (mk171).
    Je sais qu'on peut trouver des transformateurs de voix tous prêts pour pas cher, dans le commerce. Mais bon, ce modèle semble être plus complet au niveau des fonctionnalités... et puis j'aimerai pouvoir le bricoler.
    Première chose, je suis une novice en électronique je ne connais pratiquement aucun des composants en électronique... la seule chose que je sais faire, c'est de la soudure de composants (c'est déjà bien non? ^^).
    Je voudrai acheter ce kit et j'aimerai savoir si il serait compliqué à monter?
    Voilà le manuel de montage et un site où l'on voit le kit plus précisément.
    Ensuite, je me demandais quel type d'ampli il faut que j'achète pour mettre en plus?
    Enfin je voulais savoir si ce type de micro est de bonne qualité ou "pourri" (excusez du terme ^^)? Est-il possible de mettre un micro jack à la place (ou au moins de prolonger le micro du kit avec des fils)?
    Voilà je sais que ca fait beaucoup de questions d'un coup et j'espère quand même que l'on pourra m'éclairer.
    Merci à vous et passez une bonne journée!!
    PS : Si quelqu'un a déjà utilisé ce kit, il est le bienvenue ^^
    invite29971eb1
    Re : Montage mk171
    Rassure-toi, il est très simple à monter, comme beaucoup de kits Velleman
    Tu n'as pas besoin de rajouter d'ampli, il y en a déjà un d'intégré. A moins que tu n'aies besoin d'une grosse puissance et dans ce cas, n'importe quel ampli en kit conviendra (en retirant le LM386 et en prenant le signal sur la broche 3 ou avant le condo selon l'entrée du nouvel ampli).
  1. montage
    Par invite70217e2e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2010, 17h26
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  4. montage
    Par invite6612f255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 19h41
  5. montage
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 19h25
