Transistor équivalent au TIP132
    invite2a4c9d66
    Dans l'objectif de commander un relais (bobine 12V, 400 Ohms) par l'intermédiaire du port parallèle, j'ai trouvé le schéma ci-joint.
    => problème : aucun de mes revendeurs favoris ne vend de TIP132.
    Comme je débute en électronique, j'ai un peu de mal à choisir un transistor équivalent. Y-aurait-il moyen de modifier ce schéma pour le faire fonctionner avec un/des TIP41C ou TIP42C que j'ai en stock ? Sinon, que me conseilleriez vous comme équivalent ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    ibtihel
    Re : Transistor équivalent au TIP132
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2a4c9d66
    Merci pour le lien !
    invite2a4c9d66
    J'ai une autre question à propos de mon schéma :
    A quoi sert le transistor Q1 ? Utiliser le transistor intégré dans l'optocoupleur ne peut-il suffire pour commuter le relais ?
    polo974
    Le tip132 pour ton montage, c'est un peu la bombe H pour une souris (quoi que si tu as vu le film...).
    En gros presque n'importe quel npn fait l'affaire...
    Par exemple un bc548 (ou 547) a, b ou c, c'est égal ici...
    Le 4n25 pourrait presque suffire, mais comme on n'est pas trop sûr de sa saturation, inutile de le faire chauffer...
    Par contre, très important la diode, ne pas la zapper sinon bye-bye le transistor pour cause de surtension... (voir explication diode de roue libre un peu partout...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite2a4c9d66
    Ok merci. Je vais essayer avec un 2N3904.
  1. Transistor équivalent
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 10h24
  2. Equivalent transistor??
    Par inviteb91ebebe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 19h42
  3. Equivalent transistor
    Par invite655f38d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 16h35
  4. transistor équivalent
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 21h21
  5. [Divers] transistor equivalent
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h20
