Commande d'une lampe à distance
    invitec64e4f8e
    Salut à tout le monde,
    je travaille sur un mini projet qui consiste à commander une lampe à filament à distance et j'ai conçu cette solution technologique représentée dans l'image jointe à cette discussion. Cette solution consiste à commander la lampe en pointant un laser sur l'un des photo-transistors fonctionnant au mode commutation et j'ai ajouté une bascule SR pour ne pas être obligé à pointer continuellement le laser. Je vous demande SVP si cette solution est pratique et réalisable sinon vous pouvez proposer une autre.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'une lampe à distance
    Oui, ça marche ...
    • Il faut que les deux photo-transistors soient bien dans l'ombre pour ne pas réagir avec la lumière ambiante (et la lumière de la lampe !)
    • Le relais consomme du courant, une commande avec un transistor NMOS serait plus économique
    • En utilisant un CD4013, on peut utiliser un seul photo-transistor (un coup ça allume, un coup ça éteint)
    • Avec un TSOP à la place du (des) photo-transistor(s) on gagne en immunité à la lumière parasite
    invitec64e4f8e
    Désolé pour le retard,
    j'ai pu remplacé le relais par un transistor NMOS mais je n'arrive pas à implanter un CD4013 dans ce schéma pour n'utiliser qu'un seul photo-transistor. L'image jointe à cette conversation montre ce que j'ai pu faire pour le moment.
    Merci pour votre réponse.
    invitee05a3fcc
    invitec64e4f8e
    j'ai réussi à implanter le CD4013 dans le schéma. L'image et la vidéo attachées à cette conversation montrent ce que j'ai pu réalisé.
    Merci une deuxième fois pour votre réponse.
  1. Allumer / Eteindre lampe à distance
    Par invite254c5cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 10h41
  2. lampe commandée à distance par internet.
    Par invite425fffaa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2010, 23h25
  3. PPE commande a distance lampe de jardin solaire.
    Par invite933c839a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 09h43
  4. fabrication d'une commande à distance sans fil
    Par invitec264c89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 08h22
  5. Commande a distance d'une Chaudière
    Par inviteec8abb9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 21h28
