acquisition hygrometrie sur PC en RS232
    invite7dcc9e03
    je viens d'acquerir le module suivant :
    http://cgi.ebay.co.uk/Temperature-Da...67829598865995
    et je souhaite garder deux voies sur les quatre pour l'acqusition de l'hygrometrie, en utilisant les sondes suivantes ou equivalente :
    http://www.gotronic.fr/catalog/capte...midistance.htm
    mais je n'ais aucune idée du comment faire !?
    si quelqun a deja travailler le sujet, je suis preneur
    d'avance merci
    invite2313209787891133
    Re : acquisition hygrometrie sur PC en RS232
    Apparemment cette interface n'est capable de lire que les signaux numériques des capteurs mentionnés, or les 2 capteurs listés sur go-tronic délivrent une tension ou une capacité. Je pense pas que tu puisses les exploiter.
    Éventuellement tu peux utiliser 2 sondes de températures en sortie numérique et faire un psychométre.
    invite7dcc9e03
    Bonjour DUDULE
    merci pour votre reponse,
    1. oui utiliser l'humidistance directement ne sera pas possible
    mais peut etre au travers d'un montage intermédiaire simple ... ?
    2. "2 sondes de températures en sortie numérique et faire un psychométre. "
    c'est à dire ? la mesure de la température thermometre sec et de la température thermometre humide et un traitement mathématique tenant compte des abbaques de thermique pour en calculer ( deduire ) l'humidité relative
    je n'avais pas penser à cette possibilité, c'est interressant, alors comment avoir une sonde de température humide (lol) avec un composant DALLAS S18B20 ?
    à bientot
    Pour avoir une sonde humide il suffit de l'enrouler dans un morceau de tissu de façon à faire une sorte de mèche et tremper l'autre extrémité dans un petit réservoir d'eau. La sonde elle même ne doit pas tremper et être à découvert. Si il y a un risque pour la sonde (eau sur les contacts) on peut la placer dans un petit tube étanche.
    De préférence il faut prendre de l'eau de pluie (ou déminéralisée) sinon la mèche finira par se couvrir de tartre.
    Il faut convertir la grandeur analogique en signal numérique compréhensible par la carte. Ce n'est surement pas insurmontable, mais ça ne me semble pas simple du tout.
    invite7dcc9e03
    je me demande s'il ne serait pas plus simple pour moi de partir sur une plateforme ARDUINO UNO et une humidistance.
    Ce matériel n'est pas excessif à l'achat.
    car la temperaure de thermometre humide, il faut toujour qu'il y ait de l'eau sur le tissu, et la corrélation H = f( T , Th ) va donner une precision à la louche de 10% de precision.
    Slts.
  1. Acquisition données/courbes oscilloscope RS232
    Par invitefcc14673 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/12/2009, 18h50
  2. acquisition sur PC
    Par invitee7add810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 18h01
  3. Paille & humidité : thèse universitaire + stage sur l’hygrométrie d’un mur en paille
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 20h40
  4. Acquisition Conversion A/N sur PIC18F4682
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 07h12
  5. Acquisition de données sur PC
    Par invitedf4771bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 18h53
