résistance thyristor
    invite474e1ba8
    Question résistance thyristor
    Je m'exerce avec un thyristor.
    Quelqu'un pour pourrait-il m'aider à trouver la valeur de la résistance à placer en serie avec la gachette d'un thyristor TIC 106D -> IGT : TYP=60µ, MAX 200µa, VGT : TYP=0.6V, MAX=1V ?
    ma tension : U = 5V
    mon intensite : I = 5Ma
    résistance recherché : (5-0,6)/0,0002 = 22K
    le cacul est-il correct ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : résistance thyristor
    Citation Envoyé par Buffer44 Voir le message
    Oui
    mais le TIC106 supporte jusqu'à 200mA de courant gâchette donc il vaut mieux lui en mettre un peu plus.
    D'autre part, il est conseillé de mettre une résistance entre la gâchette et la cathode (diminution de l'impédance, donc moins sensible au bruit)
    Avec 1K, il faut un courant global de 0,6/1K+ 0,2mA = 0,8mA que l'on peut augmenter joyeusement à 5mA.
    Avec une commande de 5V, une résistance série entre 1K et 4,7K et c'est bon !
    c'est quoi ça ? le courant dans l'anode?
    • Si c'est 5 méga ampères, c'est trop grand !
    • Si c'est 5 milli ampères, c'est trop petit !
    invite474e1ba8
    Merci pour l'info.
    mais j'ai lu dans le datasheet du TIC 106D qu'il supporte 200 microampères max (IGT MAX = 200µA) ?
    dans les datasheet on retrouve souvent 3 colonnes pour les valeurs MIN,TYP,MAX.
    A quoi correspond la valeur de la colonne TYP ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    (IGT MAX = 200µA) ?
    c'est la valeur minimum garantie qu'il faut envoyer dans la gâchette pour que le thyristor s'allume.
    On ne tient jamais compte des typiques .... qui sont presque de la pub mensongére !
    invite474e1ba8
    Smile Re : résistance thyristor
    OK Merci DAUDET
  1. thyristor sensible
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 20h21
  2. Thyristor
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 21h22
  3. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h47
  4. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 18h06
  5. Thyristor sous CC
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 16h01
