Moteur cc pic16F RSHUNT
    invite356840e1
    Je voudrais savoir si je peux relier mon shunt directement sur une entrée comparateur de mon pic16F628?
    But du montage: détecter le blocage du moteur (Iblocage=5A)
    Forhorse
    Re : Moteur cc pic16F RSHUNT
    Comme ça je dirais oui.
    Il y a peut être un truc auquel j'ai pas pensé, dans ce cas d'autres corrigeront, mais je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas.
    invite3a1051d7
    le moteur risque de générer des tensions que le pic risque de ne pas apprécier ?
    les specialistes te confirmerons ou infirmerons surement mes craintes ?
    Alain
    Forhorse
    Je pense qu'une resistance adaptée en serie avec l'entrée du comparateur serait suffisante pour eviter ce genre de desagrement, voir un petit filtre passe-bas (RC) les diodes de clamp sur l'entrée du pic ferront le reste.
    invitee05a3fcc
    Tu vas surtout perdre 2,5V environ dans le shunt (qui doit dissiper 2,5*5=13W !)
    Il est préférable d'utiliser un shunt plus petit (par exemple 0,1 ohm soit une chute de tension de 0,5V et qui dissipe 0,5*5=3W) et utiliser un comparateur (genre LM311) qui compare la tension du shunt à une tension de référence de 0,5V
    Forhorse
    C'est pas faux, mais 5A c'est pour moteur bloqué, en marche normal l'intensitée doit être bien plus faible (je parierais aux environs de 1A, donc 0.5W)
    C'est pas l'idéeal mais la perte d'efficassitée en compensée par la simplicité et l'absence de composant supplementaire.
    invite356840e1
    Bonjour et merci pour vos réponses!
    Pour l'instant j'ai essayé avec un circuit RC, la tension est déjà beaucoup plus lisse, sans parasites. Je vais continuer sur cette voie, si c'est pas top alors je suivrai le conseil de daudet en mettant un LM311, et un shunt beaucoup plus petit.
    Par contre je ne comprends pas le calcul de la chute de tension dans la résistance. Pour moi c'est: r=1 ohm, i=5A donc Vr=r*i=5V... ?
    Olalala je vais me faire fouetter sur la place publique
    Forhorse
    C'est ça mais sur ton schéma il est indiqué 0.5 ohms...
    invite356840e1
    Ah oui! quel c...
  1. Timer2 PIC16F
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 22h41
  2. Problème PIC16F
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 19h10
  3. Audio pic16f....
    Par invite757b0a01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h04
  4. Horloge à PIC16F
    Par invite654a15a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/02/2009, 20h38
  5. Débuter avec la programmation de PIC16F en C ?
    Par invite9514e93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 12h30
