Intensité équivalente sur contact
    invite90defd36
    J'ai un relais sur lequel je peux "coller" et "décoller" 12A sous 230v (donc 2760W)
    Moi je voudrais utiliser ce contact sous 24v. Quelle intensité je peux espérer couper avec ce relais ?
    Parce que 2760W / 24v = 115A
    Je pense qu'il est clair que je ne peux me baser sur la puissance... pour mon calcul.
    Une idée ?
    invitee05a3fcc
    Re : Intensité équivalente sur contact
    230V ou 24V, le courant est le même en AC
    Citation Envoyé par BlackGun Voir le message
    Bsr à toi,
    Ces ampéres c'est une quantité de courant qui peut passer par les contacts de ton relais.
    Comme les contacts ne "s'agrandissent" pas d'eux memes, tu ne peux donc en faire passer plus dans le "tuyau" (les contacts)
    Simplement la "pression" dans le tuyau sera de 24 au lieu de 230!
    Réponse Daudet
    Ta puissance ne pourra etre plus de 24x12=288 watts
    invite90defd36
    merci les gars
  1. Inertie équivalente sur un train epicycloidale
    Par invitea7e58a28 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2010, 20h52
  2. [Zoologie] Contact sur Lyon
    Par invitee2afa5eb dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/04/2010, 10h16
  3. Intensite sur pont redresseur
    Par invite94678903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 06h32
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  5. Intensité sonore, question sur I0
    Par inviteb737c723 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 21h50
