Transistor et Mosfet
    inviteb43c1c50
    Exclamation Transistor et Mosfet
    Bonjour je suis nouveau sur le site, je suis fan d'électronique j'ai quelques conaissances de base mais pas beucoup encore.
    Je voudrais savoir si sur TOUS les transistor si les pattes sont dans l'ordre C-B-E (collecteur-base-emmetteur) ou E-B-C (emetteur-base-collecteur) ou encore si cela dépend du fabriquant, si tel est le cas comment savoir qu'elle borne est quoi ?
    En ce qui concerne les Mosfet, je voudrais savoir la source, le gate et le drain a quoi sa correspond comme "borne transistor" (emmeteur-base-collecteur) et comme pour les transistors si il y a un ordre précis
    B-C-E (Base-collecteur-emetteur) ou B-E-C (Base- emmeteur-collecteur) ou si la aussi sa dépend du fabriquant et donc si tel est le cas comment savoir quelle borne est quoi ?
    Et pour finir une derniére question, quelle différence y a t-il entre un transistor de type nPn ou pNp, et comment les reconaitre ?
    Merci a vous de votre éventuelle aide que j'éspére me servira car la je nage complétement dans les transistor ^^'
    gcortex
    Re : Transistor et Mosfet
    Citation Envoyé par cyber-electricien Voir le message
    Bjr et bienvenue sur le forum
    il y a un sens pour les transistors à boitier métallique avec un ergot
    mais plus généralement il convient de regarder dans
    un document constructeur la référence en question ici :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    çà ne dépend pas du fabriquant mais uniquement de la référence
    invite1437751a
    Hello,
    Je pense que le plus simple est de rechercher sur notre ami Google, les datasheets concernant les différents transistors. Tu y trouveras tout ce qui concerne le composant, entre autre son brochage et sa polarité...
    Bien à toi.
    Grillé par gcortex ...
    invite44632808
    bonjour cyber-electricien
    tu va sur google et tu tape ex: datasheet bc337
    et tu auras toute les info que tu cherches sur le composant idem pour les mosfets et ci,d'autre membre te donnerons plus d'explication.en position diode nous donne une indication du type de npn ou pnp
    a+
    alain.59
    gcortex
    npn, pnp et mos :
    inviteb43c1c50
    Merci a tous ! Encore une question peut on avoir les fichiers Datasheet (car je connaissait déja) en francais, si oui comment faire ?
    invitee05a3fcc
    En chinois ? ..... de plus en plus !
    c'est possible dans un vieux catalogue Sescosem!
    Pour encore quelques années l'anglais est indispensable pour faire de l'électronique.
  1. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 10h21
  2. Commander un transistor MOSFET
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 09h01
  3. transistor MOSFET SSH10N60A
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 07h40
  4. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 21h39
