J'ai un petit projet en cour, je voudrai piloter un petit moteur avec un carte teensy par le biais d'un manette de playstation2. Je possède une carte teensy2 (http://www.pjrc.com/store/teensy.html). Mon problème est de brancher la manette sur la teensy, car je connais pas beaucoup l'électronique. J'ai trouvé sur se site http://www.billporter.info/playstati...-library-v1-0/ que l'on pouvait le faire, mes question sont :
- Les fils "data" , "command", "Attention", "Clock" , "Acknowledge" de la manette faut-il bien le brancher sur une des bornes PWM de la teensy ?
- Puis on à deux alimentation une en 7.2V et une 3.3v, mais les masse de ces alimentions on les branche bien toute les deux ensemble sur le fil "ground" ?
Merci au personne qui m'aideront.
