Intensité pour une batterie
    invitebfddd4c3
    Je me pose une petite question de datasheet sur une pile rechargeable.
    Il y a noté : Nominal Discharge Current (µA) 200
    Cela signifie-t-il que l'intensité max délivré par la pile est de 0,2mA?
    http://fr.farnell.com/maxell/ml-2032...ble/dp/3032000
    Merci d'avance pour votre réponse.
    inviteede7e2b6
    Re : Intensité pour une batterie
    hello,
    moi j'lis que c'est le courant recommandé de CHARGE qui est de 0,2A
    Bsr à toi,
    Ce genre de pile est conçu pour la "sauvegarde" de données mémorisées., montre,et..
    La sauvegarde peut s'étaler sur plusieurs années.
    Edit: Elles sont RECHARGEABLES ?
    Oup c'est comme le Port Salut !! Satanée lunettes !!
    invitebfddd4c3
    Merci, c'est donc bien ce qu'il me semblait, je ne pourrait pas l'utilisé pour mon application.
    Tropique
    Ce système Li-manganèse a une résistance interne très élevée, et ne tolère que des courants de décharge très faible (sinon la tension s'effondre).
    invitebfddd4c3
    Merci.
    Ma contrainte principale pour le choix de mon alim est l'encombrement.
    Il me faut des batteries délivrant environ 30mA à 3V et qui n'est pas une surface de plus de 3cm².
    Je pensais m'orienter vers des Li-Po. Par contre, il me semble que ces batteries ont le défaut d'avoir un nombre de cycle de décharge très limité.
    Tropique
    Le NiMh peut délivrer des courants de décharge élevés dans un faible volume.
    Pour des courants vraiment élevés, mais une capacité assez minable, il y a les supercondensateurs dont le nombre de cycles, sans être illimité est très élevé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gwenou22 Voir le message
    Ca, c'est vraiment l'argument bidon ....
    et avec quelle tolérance sur la tension ? et pour quelle autonomie? Il y a quoi à alimenter? Ca pue la LED alimentée en direct .....
    C'est exactement pour ça que c'est utilisé dans tous les PCs portables
    sur la doc en gaulois on lit courant de charge 200µA mais sur celle en godon c'est current discharge 200µA.
    Ils roulent à gauche et nous à droite.
    Ces batteries servent à maintenir la CMOS .
    invitebfddd4c3
    Mon capteur me demande un min de tension de 2,16V (3,3 typ). Je pensais donc à une pile 3V ou 3,7V (avec régulateur) ou plus mais j'ai pas vu dans les tailles recherchées.
    Une autonomie de quelques heures serait bien.
    La batterie doit alimenter :
    - 1 µcontroleur (20mA)
    - 1 accélèromètre (0,8mA)
    - 1 buzzer piezzo (10mA)
    - 2 LED (2mA)
    - régulateur 3,3V optionnel (0,5mA)
    La LED verte de mise sous tension, elle ne se met pas en direct?
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner la tension d'alimentation de tes divers éléments ?
    Si tu veux qu'elle mourru à la mise sous tension ... c'est la bonne méthode.
    Tu as un schéma de ton montage complet ?
    invitebfddd4c3
    - 1 µcontroleur (2.0V à 5.5V)
    - 1 accélèromètre (2,16V à 3,6V)
    - 1 buzzer piezzo (10V max)
    - 2 LED (1,5V à 2,3V)
    On va donc éviter d'adopter cette méthode
    Pas de schéma pour le moment. on est plutôt sur le choix des composants pour le moment (pour la batterie, le choix ne pourra vraiment se faire que lorsque le schéma et donc la consommation général du circuit sera évaluée je suppose). Le schéma arrivera dans les jours à venir.
    invitee05a3fcc
    Je pense qu'il faut partir d'une batterie de 4*1,2V (soit 5,6V) pour avoir une tension suffisante pour que le piezo fasse du bruit et un régulateur LDO pour le 3,3V
    2 LED (1,5V à 2,3V)
    Attention, ce n'est pas la tension d'alimentation des LEDs
    La consommation du µC doit pouvoir être baissée (diminution de la fréquence du quartz, mode stand-by)
    invitebfddd4c3
    Pour les régulateurs, je pensait prendre dans la catégorie LFXX
    Au niveau du piezzo, on se posait la question si 3V suffirait (dans une montre, quel type de buzzer est utilisé pour l'alarme?)
    L'µc, j'ai pris en effet très large au niveau conso.
    Pour les batteries, il faudrait que ça rentre environ dans un système de la taille d'une oreillette bluetooth (4*1,2V, c'est de la taille des LR6?)
    J'avais pensé aux batteries d'Ipod shuffle sinon : 250mA.h en 3,7V (31mm*19mm*4mm)
    invitee05a3fcc
    je pense que c'est du piezo. Le problème, c'est la caisse de résonance et le niveau de bruit que tu veux (c'est assez subjectif !)
    C'est du Lithium ... il faut le bon chargeur !
    invitebfddd4c3
    Je viens de trouver cette batterie en Li-Po. Est-ce que ça conviendrait bien?
    http://www.radio-modelisme-tarbes.co...-74V-2S-150mAh
    invite29971eb1
    20mA pour un microcontrôleur, ça me paraît énorme.
    Un Atmega8 est donné pour 3,6mA sous 3V en fonctionnement.
    Un MSP430 est donné à 1,6mA
    Un LPC1111 est donné à 9mA pour 50MHz sous 3,3V et 3mA sous 12MHz
    Quelle référence de micro (ou quelle famille) as-tu utilisé pour évaluer cette conso?
    Pour les leds, évidemment, les modèles 20mA sont à bannir. On en trouve facilement à 5mA et je crois même 1mA.
    invitebfddd4c3
    J'ai pris le PIC 18f4550.
    Il est indiqué à 3 mA max pour une alim de 3V et en utilisant l'horloge interne à 4MHz
    A quoi correspond la ligne : High-Current Sink/Source: 25 mA/25 mA
    C'est cela qui m'a induit en erreur.
    Pour LED, je prévois 2mA par LED.
    invitebfddd4c3
    Sinon, je pourrais associer 2 accus de ce style là :
    http://www.pyreneesmodeles.fr/catalo...be22a0134c1e95
    invite29971eb1
    donc 3mA pour 1 MIPS...Je suis pas sur que ce soit le plus judicieux des choix
    invitebfddd4c3
    Pour calibrer sa batterie, on prend pas les valeurs max?
    Sinon, j'ai 1,3mA de valeur typique.
    invite648510a5
    puisqu'on parle du 18f4550, j'aurais une question.
    combien peut consommer le pic avec un quartz de 20Mhz. lorsqu'il foncitonne et qu'il n'y a rien d'autre de connecter.
    le reste des composants connecter j'essayerais de regarder par moi meme...
    si vous pouviez me dire ou vous regardez ca m'aiderais pour mes prochains montage...
    invitebfddd4c3
    Dans les datasheet, tu as un chapitre sur la consommation moyenne a différentes fréquence de fonctionnement.
    invite648510a5
    il sagit d'un LF4550, donc chap 28 electrical characteristics, Fosc48Mhz (avec un quartz de 20Mhz), Vdd de 3.3V (mais il n'est pas repris dans le tableau) mais vu que en 4.2V on a une consommation de 40mA, c'est donc moins pour 3.3V? (environ 30mA en fait???)
  1. Intensité de charge batterie
    Par invite3d936c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 11h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/07/2009, 20h07
  3. Intensite delivree par une batterie d'avion en CC
    Par invite3e37eb2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 22h40
  4. Intensité batterie
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 23h14
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 01h12
