Néon bruyant lorsqu'il est éteint...
    invite8aca6aea
    Salut à tous
    Alors voila, j'ai depuis un peu plus d'un an un "néon" de couleur Orange, entouré de plastique, qui fonctionne sur secteur...
    Il se commande pas un interrupteur en TOR.
    Lorsqu'il est branché, il y toujours une sorte de Bzzzzzzz ou plutot un Grrrrrrrrrr comme un faux contact qui disparait à l'allumage, et qui revient si je l'éteint...
    Une idée ? un début de piste ?
    invitee05a3fcc
    Re : Néon bruyant lorsqu'il est éteint...
    Ballast électronique ?
    Si tu mets en parallèle sur l'alimentation du fluo une lampe à incandescence , il se passe quoi?
    invite8aca6aea
    Salut Daudet78,
    Je n'ai pas compris "Ballast electronique"...
    Une lampe à incadescance...Je vais essayer de trouver ça et je te dis.
    Ps : Le néon est branché sur une rallonge, je vais essayer sur une prise seule.
    invite8aca6aea
    Et bien j'ai fais 2 fois le tour de ma maison...Et impossible de trouver une lampe à incadescence...
    Jamais 2 sans 3 je vais essayer d'en trouver une...tu soupçonne un probleme en particulier ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joss871 Voir le message
    fallait en garder !
    Oui
    invite8aca6aea
    Salut Daudet78,
    J'ai finalement retrouvé une lampe à incandescence, que j'ai branché sur la rallonge, et magie magie, le bruit à disparu si la lampe est allumée.
    Bravo, je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est une belle supposition.
    ça signifie quoi en fait ?
    invite8aca6aea
    Ah tiens, mais le bruit à completement disparu ? J'ai débranché la lampe et y'a plus rien ?...
    Une petite explication s'impose
    invitee05a3fcc
    Ca, ce n'est pas normal .... les trucs qui tombent en marche !
    Ton problème de départ, c'est que tu as un ballast électronique. Ton interrupteur est aux bouts de deux fils parallèles ....qui font capacité. Quand tu ouvres l'interrupteur, un léger courant circule dans la capacité parasite et font des trucs curieux sur ton fluo. En plaçant une lampe à filament, le léger courant est absorbé et tout rentre dans l'ordre.
    C'est un problème classique avec leur P....n de M...e de lampe escrologique.
    PS: Tu n'as rien changé à ton tube fluo? une prise que l'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre ?
    invite8aca6aea
    Ah effectivement, ce n'est qu'une coincidence
    En fait, avant de tester avec la lampe, j'avais testé le néon sur une prise "seule" sans multiprise.
    Ensuite, j'ai debranché et remis sur la rallonge avec l'ampoule, et là plus de bruit.
    En fait c'est une prise que l'on peut brancher dans les deux sens, et je viens de tester, le bruit n'apparait que dans une des deux combinaisons
    L'ampoule n'a en fait rien fait du tout, c'est juste que j'ai inversé le branchement
    Le "Ballast" est donc toujours là alors, puisque le bruit reste présent...même avec l'ampoule.
    invitee05a3fcc
    Ca c'est logique
    Ca , ce n'est pas logique ....
    Ote moi d'un doute, la lampe qu'on rajoute, elle est bien directement sur l'alimentation du fluo ? si tu coupes l'interrupteur du fluo, tu coupes le fluo ET la lampe ?
    invite8aca6aea
    Oula oula, attends pas trop de chose en même temps.
    Bah...Enfin j'ai une multiprise quoi, je l'ai juste branché sur la prise d'a coté...
    si tu coupes l'interrupteur du fluo, tu coupes le fluo ET la lampe?
    Bah non, je coupe le fluo, et j'allume la lampe
  1. lorsqu'il est muni d'un produit sclaire.
    Par Abu Maria. dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2010, 08h27
  2. Précipité noir lorsqu'il est divisé
    Par invite5d17b23d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2009, 15h23
  3. Que fait un trou noir lorsqu'il est seul ?
    Par invite7fcf63a6 dans le forum La tête dans les étoiles
    Dernier message: 24/11/2009, 19h59
  4. Comment retirer les information d'un string lorsqu'il est le nom dune variable MATLAB
    Par inviteea5e1a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2008, 08h39
  5. comment trouver n lorsqu'il est en exponentiel ??
    Par invitecebb619e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 14h10
