auto transfo et diviseur selfique
    invitedfc52f0a
    Hello all,
    un auto transfo dont les selfs sont couplées sur le même noyau fonctionne t-il comme un diviseur inductif dont les selfs ne sont pas couplées ?
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : auto transfo et diviseur selfique
    Ben non ......
    inviteede7e2b6
    niet,
    il fonctionne comme un transfo, dont un de pôles est commun.
    invitedfc52f0a
    Ben non ......
    Ça a le mérite d'être clair, même si je m'en doutais. Un peu plus de détails m'aurais conforté dans mon idée
    invitedfc52f0a
    niet,
    Là aussi je m'en doutais un peu
    Donc si je résume, dans le cas d'un couplage total on peu en plus réaliser l'adaptation d'impédance.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    , tous les calcul valables pour un transfo le sont pour un auto transfo.
    donc inutile de te mettre la rate au court bouillon .
    quel est ton probléme ?
    Tropique
    A vide, le comportement sera identique: un diviseur de tension dont le rapport est déterminé par les valeurs d'inductance.
    Par contre, en charge, ça va diverger: le diviseur selfique va présenter une impédance égale à la mise en parallèle des deux selfs, alors que l'autotransfo n'aura que l'inductance de fuite, faible ou nulle dans le cas idéal.
    Résultat, la tension de sortie de l'autotransfo restera stable: le couplage des flux va imposer une valeur unique d'équilibre des tensions des deux enroulements, déterminée par leur nombre de spires respectif.
    invitedfc52f0a
    Merci Tropique, ça confirme mon idée, l'autotransfo permet l'adaptation d'impédance que ne permet pas le simple diviseur selfique.
  1. auto fertile auto compatible
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2010, 14h52
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. diviseur
    Par invitea824a75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 14h15
  5. "transfo" par pont diviseur
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 01h58
