Ci a déclenchement impulsionel.
    invite8f0ce5da
    je cherche un CI qui pourrais donner une tension haute, puis une
    tension basse, lors d'une impulsion (clap dans un microphone).
    Sa serait pour un détecteur de bruit, qui est capté par un micro, ensuite
    le micro produit une faible tension qui est amplifier pas un transistor
    2N2222, (donc une impulsion) qui arrive au CI et qui fait sortir une
    tension haute pour arriver a un relais inverseur.
    Ce circuit est pour un robot qui devra réagir a un bruit fort et distinct,
    se mettre dans une certaine position et au bout de 3 secondes
    (resistance-condensateur), revenir a sa position initial.
    Mais un autre probleme arrive, comment faire revenir le CI a la position basse
    au bout des trois secondes, car en refaisant du bruit, le CI revient a la position basse,
    sinon, j'ai penser a un RESET mais je ne voit pas comment le mettre en place.
    Merci d'avance,
    Maximal
    invitee05a3fcc
    Re : Ci a déclenchement impulsionel.
    gcortex
    invite8f0ce5da
    Pour le 555 j'étaie justement en train de voir pour l'utiliser.
    Car il y a une broche Reset (gâchette, broche 4 sur un NE555)
    invitee05a3fcc
    Le NE555 peut être câblé en monostable ..... il revient tout seul à zéro.
    invite8f0ce5da
    C'est exactement ce que j'ai prevu de mettre, avec une configuration de durée
    a 3 secondes pour activer un relais inverseur qui commande mon moteur, et
    pour declencher tout sa un micro monter sur ampli relier a la broche 4 d'un
    LM339 (compateur tension avec le broche 5) mais pour cette parie je suis pas
    sur car je ne me souvient plus comment marche les broches 4 & 5, il me
    semble qu'il faut la tension de reference sur la 5 et que la 4 reçoit la tension qui
    est comparé. Pour autoriser l'interupteur (en broche 2 relier a l'alim + et dont il
    y a ce que l'on veut controler) 4<5, enfin je croit .
    Desolé pour tout le texte mais je n'ai pas le temp ce matin de refaire mon
    schéma au propre, ce soir , promis^^.
    Merci,
    Maximal
  1. Déclenchement timer 0
    Par invite2993b8d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 20h09
  2. Déclenchement NE555
    Par invite3b5fdaf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 14h10
  3. Déclenchement rapide
    Par invite6dde7b28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h00
  4. Déclenchement au toucher
    Par invite69483f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 20h10
  5. déclenchement de la phosphorescence
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 11h19
