Fonctionnement de ce montage???
    invite83296f8d
    je bute sur ce montage, qui était fonctionnel avant d'être en panne...Je me retrouve avec la résistance de 475ohms attaquée par un +15v et un -15v.
    Comment comprenez vous ce montage?
    Merci de votre aide
    Nom : DSCF0897.jpg
Affichages : 154
Taille : 28,7 Ko
    Re : Fonctionnement de ce montage???
    Bjr à toi,
    Donc ton transistor est soumis à une DDP de ...30 volts ou peu s'en faut .!
    C'est y QUOI qui "améne" du -15volts sur ta 475 ohms ?
    Lorsqu'on mets un schéma en ligne ,on fait en sorte qu'il soit complet.
    invitee05a3fcc
    et le 4558 est alimenté comment ?
    "+1SA" ou "+15A" , c'est relié à quoi ?
    A priori, ç'est un filtre passe-bas
  1. Fonctionnement d'un montage clavier matriciel
    Par invite8191e5b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 22h20
  2. exercice sur le fonctionnement d'un montage npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 21h07
  3. fonctionnement d'un montage comportant un lm393
    Par invite069ae717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h18
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 12h56
