Simuler un transfo sur orcad
    invite2da25054
    J'ai, désespérément, tenté de simuler un transfo sur orcad.
    Dans la librairie "analog" il y a un transfo parfait ( XFRM_linear).
    On peut également utilisé le composant K_linear pour paramétrer le couplage entre ces deux bobines. Mais je n'arrive pas à le paramétrer.
    Je donne la valeur du couplage mais il est nécessaire de rentrer des valeurs correspondant aux bobines allant de 1 à 6... C'est là que je suis perdu. Que mettre dans ces petites cases???
    Merci bien
    Tropique
    Re : Simuler un transfo sur orcad
    Je ne connais pas Orcad, mais le plus direct en spice est de partir d'inductances, et les coupler ensuite avec un k adéquat, proche de 1 dans le cas d'un transfo.
    Comme il faut de toutes manières fournir les paramètres détaillés pour définir un transfo correctement, il vaut mieux les entrer directement, sans être lié par un modèle qui a besoin de 36 valeurs, et qui va râler si on en oublie une, même si elle n'est pas utilisée par la simu.
  1. création fonction sur orcad
    Par inviteb4a715a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 11h35
  2. Simuler le fonctionnement du tiroir sur un lecteur DVD de PC
    Par invite6a1d07de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 21h33
  3. simulation de CD4017A sur OrCAD
    Par invite74e9ea81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 02h30
  4. ppe sur orcad
    Par invite6312a435 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2008, 15h34
  5. besoin d'aide pour simuler sur Protéus
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h00
