Ne592
Ne592
    invitec85fb8ec
    Ne592
    Bonjour à tous. Dans un ampli j'utilise un NE592 (Dip8), circuit très proche du LM733 que j'ai employé à maintes reprises. Le montage fonctionne, mais je constate un phénomène étrange : le contrôle de gain est très exactement l'opposé de ce qui est mentionné dans la spec constructeur, et contraire à l'expérience que j'ai des LM733. En clair l'ajustable situé entre les 2 pins de gain doit être à la valeur maximale (100 R dans mon cas) pour obtenir le gain max, alors que cette résistance devrait être minimale voire nulle (court-circuit). Si quelqu'un possède une réelle expérience pratique de ce chip ...
    invitee05a3fcc
    Re : Ne592
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Si tu donnais le schéma que tu utilises, les signaux d'entrées , les signaux de sorties ?
    Evidemment, tu peux attendre une réponse plus fine ...
    http://forums.futura-sciences.com/el...in-commun.html
    invitec85fb8ec
    Re : Ne592
    schema de la spec ! Si tu ne connais pas le pb ne réclame pas systématiquement un schéma qui n'apporte rien ... sauf si le constructeur est infoutu de produire un schéma convenable. Amis Jésuites bonjour !
    invitee05a3fcc
    Re : Ne592
    le constructeur est rarement coupable ..... l'utilisateur? dans 99,9% des cas.
    Ce genre de composants, c'est de la formule I . On ne teste pas ça avec un potentiomètre selfique et un montage en volant et sans plan de masse et sans découplages.
    Je sais, tu te contrebalances de mon avis .... mais je le donne pour ceux qui liront ce topic par la suite .
  1. Ne592
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 08h17
