Montage éclairage public avec un amplificateur opérationnel .
    invite62a756ee
    Question Montage éclairage public avec un amplificateur opérationnel .
    Bonjour ;
    J'essaie de réaliser convenablement le montage suivant :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Mais j'ai un problème avec les résistances R1 et R2 , j'ai essayer avec pas mal de combinaison mais le montage ne fonctionne pas correctement .
    le but du montage est d'allumé une LED quand il n'y a pas assez de lumière et l'éteindre au cas contraire . "c'est pour l'éclairage public" .
    Pouvez vous m'aider a résoudre ce problème .
    Merci D'avance .
    Dernière modification par Tropique ; 08/02/2011 à 18h20. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Montage éclairage public avec un amplificateur opérationnel .
    un détail négligeable C'est quoi ton comparateur ?
    Vcc+, c'est combien ?
    PS : tu n'as pas besoin de tension négative d'alimentation
    PS : pour éviter de faire clignoter tes lampes ... prévoir un peu d'hystérésis !
    gcortex
    Citation Envoyé par zakariamazigh Voir le message
    vire la masse et alimente entre +Vcc et -Vcc
    gcortex
    des tempos c'est plus propre
    eldudo
    A mon avis tu devrais déjà diminuer la valeur de R4 .
    Pour que la diode de sortie éclaire correctement, il faut compter 10/20 mA ce qui donne aux bornes de R4, si R4=1kOhm, une tension de 10 à 20 V, il reste dans ce cas là peut-être pas la tension nécessaire aux bornes de la diode, certainement 1.6V pour une diode usuelle .
    tu peux peut-être aussi décrire le fonctionnement de ton montage, même s'il ne fonctionne pas comme tu le souhaites, ça permet d'y voir plus clair .
    à plus
    invite62a756ee
    Merci pour vos réponses .
    Dans les essaies que j'ai fait j'ai changer la valeur de Vcc et -Vcc plusieurs fois les meilleurs résultats on était obtenue avec 12 v .
    je vais essayer de diminuer R4 mais le problème c'est que la lampe reste faiblement allumé même s'il y a un peu de lumière !! ,"elle est éteinte quand j'utilise mon portable pour éclairé la photorésistance" .
    invitee05a3fcc
    il est Top secret le nom du circuit ?
    Gros comme une maison que c'est encore cette cochonnerie de 741 !
    invite62a756ee
    en réalité je ne connais qu'elle amplificateur il fallait utiliser alors j'ai brancher le 741 sans trop penser .
    Maintenant j'essaie de comprendre le fonctionnement du montage , le circuit équivalent a l'obscurité est obtenue par le débranchement de la photorésistance mais je suis complément perdu dans les calculs .
    invitee05a3fcc
    Tu vires ce circuit qui est bon pour la déchetterie et ne doit plus être utilisé.
    Tu utilises un LM311 (avec la LED+470 entre la sortie et le 12V)
    invite62a756ee
    Pardon j'ai pas fait attention .
    Voila l'image jointe , mais elle trop petite .
    invitee05a3fcc
    peut importe, ton schéma ne peut pas marcher. Tu refais ton schéma avec un LM311
    invite62a756ee
    Ok Daudet je vais essayer avec le LM311 ,+ est ce que vous avez compris le principe de fonctionnement du circuit ? si oui est ce vous pouvez m'aider a le comprendre car j'arrive pas a calculer Vs dans les deux cas .
    Merci d'avance.
    ((voila un lien pour voir l'image sans déformation ))
    invitee05a3fcc
    t'inquiète pas ....
    tiens, un truc qui traine sur mon disque dur
    Tu remplaces la CTN par ta photo-résistance
  1. Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
    Par invite197798b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 18h24
  2. montage amplificateur avec resistance variante
    Par invite61dabab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 12h05
  3. amplificateur opérationnel montage intégrateur
    Par invite4e0c73aa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/06/2009, 17h39
  4. montage avec Amplificateur opérationnel
    Par croco01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 23h42
  5. amplificateur opérationnel
    Par invite1b0087dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 21h47
