Conditionnement signal
    invite34aea5f7
    je dois réaliser une chaîne de conditionnement d'un signal analogique.
    Celui-ci provient d'un capteur de pression avec en sortie une plage de valeur de 0 à 100 mV. (c'est en fait un point de wheatstone complet)
    Le but étant d'obtenir une valeur tout les 1/1000 ième de seconde (1kHz) avec une précision de 0,1 mV (0,1 bar).
    D'après des recherches, la chaîne de conditionnement consiste en :
    - passe bas pour éliminer les fréquences parasites (vraiment utile ici?)
    - amplification par environ 50 pour obtenir du 0-5V
    - réglage d'offset en fonction du "Residual unbalance" du capteur
    - passe bas anti repliement à Fe/2
    Suivi après d'un convertisseur analogique numérique.
    Quelle fréquence d'échantillonnage vaudrait-t-il mieux prendre?
    Je pensais à peut-être 5 voir 10 kHz.
    Ensuite, pour la réalisation du passe bas, je ne sais pas trop comment cela se passe, puis-je utiliser des passe bas "programmable" comme la marque Maxim (au hasard http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2409)?
    De même pour l'amplification, un composant du type http://www.analog.com/en/amplifiers-...s/product.html , certains comprennent en plus un léger réglage d'offset.
    Voilà, je ne cherche pas forcément réponse à tout pour le moment, mais plutôt des indications pour avancer, savoir si vous ne connaissez pas des composants efficaces pour faire ce que je veux.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Conditionnement signal
    Un ampli d'instrumentation du type AD623 conviendra trés bien à ton application. Quelle est la tension d'alimentation du pont ?
    Pour le filtre passe-bas, il y a un exemple à la figure 45 de la datasheet.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite34aea5f7
    Alors le pont est alimenté en 10 V, en fait c'est un capteur Kulite:
    http://www.kulite.com/pdfs/pdf_Data_...XTL-123B.C.pdf
    En fait la question principale c'est sur les étapes du conditionnement, est-ce que je ne rate pas quelque chose, et si un étape que j'ai cité n'était pas inutile, comme le filtrage du bruit.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/12/2010, 12h24
  2. probabilité-conditionnement
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/07/2009, 15h21
  3. Conditionnement du signal
    Par inviteba6942ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h40
  4. Analyse du conditionnement
    Par invited028b400 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 19h13
  5. conditionnement de gélose... HELP!
    Par invitecb07accc dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2007, 10h40
