capteur de pression numerique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de pression numerique
    Citation Envoyé par tikabou Voir le message
    le datasheet du IRL3803 est different du TIP41
    ben, c'est un peu normal, il y en a un, c'est un canoë et l'autre, c'est un hors-bord !
    il y en a un, c'est un transistor bipolaire et l'autre, c'est un transistor NMOS !
    Tu utilises le même schéma avec les correspondances suivantes :
    • Emetteur = Source
    • Base = grille
    • Collecteur = Drain
    invitedd1a9bc9
    je met donc les memes resistances avec les memes valeurs au meme endroit et idem pour la diode ?
    invitedd1a9bc9
    daudet78
    pouriez vous me confirmer svp pour les resistances et la diode
    invitee05a3fcc
    Bis repetita placent
  1. Capteur de pression
    Par invite34009403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 15h23
  2. capteur de pression
    Par invite182092b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 10h06
  3. capteur numérique
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 22h41
  4. capteur thermique / analogique-numérique
    Par invitefb0851c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2005, 11h52
