capteur de pression numerique
    invitedd1a9bc9
    bonjour a tous et toutes
    voila mon souci,j'ai acheter un capteur numerique industriel qui me donne une sortie PNP tout ou rien (0/12v 100ma)suivant la programation . Je voudrai alimanter une electrovane ( distibuteur a commande electrique) 12V a la sortie charge ,mon probleme est que je suis nul en electronique
    voila les infos du mode d'emploi
    Temps d’entrée 2 ms minimum (Sortie analogique commutable)
    Collecteur NPN ouvert, max. 100 mA (40 V max.)
    Tension résiduelle 1 V max., 2 sorties (NO/NF au choix)
    Collecteur ouvert PNP Max. 100 mA (30 V max.)
    Sortie de 1 à 5 V avec impédance de 1 kΩ max. (Commutable avec entrée de décalage du zéro)
    Uploaded with ImageShack.us
    d'apres se que j'ai pu lire il faut metre l'electrovane a l'endroit (charge) et metre une 4001 anti retour ,et tout ça si mon electrovanne ne depasse pas 100ma
    si quelqu'unpeut m'aider je n'y comprend rien
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de pression numerique
    Citation Envoyé par tikabou Voir le message
    d'apres se que j'ai pu lire il faut metre l'electrovane a l'endroit (charge) et metre une 4001 anti retour ,et tout ça si mon electrovanne ne depasse pas 100ma si quelqu'unpeut m'aider je n'y comprend rien
    Tu n'es pas gonflé toi ?????
    C'est moi qui t'ai dit ça sur un autre forum alors que tu t'étais gouré en présentant ton capteur comme étant avec une sortie PNP
    Forhorse
    En plus c'est pas vraiment de l'electronique, c'est un bête probleme d'electrotechnique.
    Un simple petit relais d'interface solde le probleme.
    invitedd1a9bc9
    bonjour ,je te remerci de m'avoir donné cette info
    comme je pensai que l'auttre forum etait plus sur les (robos) et que
    il n'y avait pas trop de reponses a mon probleme ,j'ai essayé ici
    cela dit ,je n'ai toujours pas la solution ,la diode je la met comment?
    mon electrovanne doit etre en lieu et place de la (charge) ?
    si j'ai plus de 100ma sur mon electrovanne ,quel est le montage
    transistor,resistance,diode???
    je suis nul en electronique , a mon grand regret car j'adore ça
    merci de m'aider (pas de me critiquer)
    invitedd1a9bc9
    merci Forhorse mai, c'est quoi ton relaid d'interface
    je pensai a un relais ,mai je me suis dit que ça consomme trop
    je suis perdu
    invitedd1a9bc9
    en cherchent sur le net (relais interface) j'ai trouvé ça
    http://www.conrad.fr/webapps/relais_2rt_10a-38.html
    il y en a plain ???il me faudrait le quel ,ou quel reference me conseillez vous de prendre
    invitee05a3fcc
    que il n'y avait pas trop de reponses a mon probleme ,
    tu as posé ta question à 20H53 et tu as eu une réponse exacte à 22H14 ? Un forum, ce n'est pas SVP1111 !
    Alors maintenant, tu fais quoi avec ton capteur? tu commandes un moteur? Une lampe? Un µC?
    invitedd1a9bc9
    le but du capteur de pression est de reguler une pression de turbo sur une auto par le biez d'une elecrovanne
    au repos l'electrovanne est fermé ,quand la pression depasse 0.5 bar le capteur envoi l'info d'ouverture a l'electrovanne pour liberer la pression ,et ainsi de suite
    cela fonctionne avec un pressostat a clapet ,je voudrais le numeriser avec le capteur numerique (plus precis)
    j'ai le capteur ,j'ai lelectrovanne nil me reste a savoir comment faire pour que l'un marche avec l'autre
    merci a tous
    invitee05a3fcc
    Ton electrovanne est en 12V ?
    Quel est la résistance de ta bobine ?
    PS: sur une voiture, ce n'est pas du 12V ... mais du 14,6V !
    Ton capteur (et ton electrovanne ) accepte cette tension ?
    invitedd1a9bc9
    Tension d’alimentation 12 à 24 VCC±10% avec ondulation (P-P) 10% max
    electrovanne 12v fonctionne a l'heure actuelle sur la voiture et elle est prevue pour un montage sur voiture
    resistance de la bobine 35.2 hom
    invitedd1a9bc9
    pour l'intensitée de l'electrovanne 332 ma testé au metrix
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Elle mange 400mA .... incompatible directement avec ton capteur.
    Il faut rajouter un transistor
    Schéma (1) http://forums.futura-sciences.com/im...NDE_RELAIS.gif
    NPN = TIP41
    R= 270 ohm
    Mettre une résistance de 220 ohms entre la base et l'émetteur
    invitedd1a9bc9
    donc le relais d'interface ,ça marche pas ?
    (Mettre une résistance de 220 ohms entre la base et l'émetteur )
    du TIP41 je presume
    sur le schemat ,le relais et la diode coresponde a mon electrovanne sur la quelle je met la diode ,(si j'ai tout suivi)
    je te remerci de te soucier de mon probleme ,c'est vraiment sympat de ta part
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma, le relais est à remplacer par la bobine de ton electrovanne. Exit ton relais
    Forhorse
    ça me ferrait bien chier qu'en sortie d'un capteur de type industriel on soit obligé de passer par un transistor externe pour piloter un relais d'interface.
    invitedd1a9bc9
    vous batez pas ,je cherche juste une solution
    le but etant de faire marcher le chmilblic et de lintegrer le plus simplement possible dans l'auto
    Forhorse
    C'est transistor OU relais (suivant ton niveau de comprenhension de ces compostants)
    Mettre le deux est inutile.
    invitedd1a9bc9
    si je met un relais ,le quel je dois acheter
    (pour le systeme a transistor je pense avoir compris et je peus realiser le montage)
    invitee05a3fcc
    tu ne mets pas relais !
    invitedd1a9bc9
    je suis allais chez ag electronique et il m'on donné un tip 41c
    celui la vat'il ?
    les resistances sont de petit diametre 1/4 de whatt je pense
    la resistance de 220 (r1) je la soude apres la 270(r2) et l'emeteur
    invitee05a3fcc
    Tu branches l'émetteur du TIP41 sur le 0V du capteur
    Tu branches le "commande" qui va sur R2 sur la sortie PNP du capteur
    invitedd1a9bc9
    une petite derniere avant de me metre a souder
    la diode j'ai du 1n4007 c'est bon ou il faut de 1n4004
    et mon boitier to220 (tip 141) il faut le metre sur radiateur ou pas
    (ça j'en ai)
    dans tout les cas je te suis tres reconnaissant pour ton aide
    a charge de revanche (si un jour je peu)
    invitee05a3fcc
    1N4001 à 1N4007, c'est la même spécification sauf la tension de claquage (50 à 800V)..... et on a besoin de 12V !
    La puissance dissipée est de 0,7V*0,5A = 0,35W .... pas de radiateur
    invitedd1a9bc9
    je sais qu'il est difficile de faire comprendre des choses simple (pour certain) a des personnes qui n'y comprenne rien (comme moi)
    je suis artisan en menuiserie et je suis confronté au meme probleme ,(des choses que je fai tous les jours ,sont difficile a assimiler pour un debutant)
    la tolerance et la comprehantion de l'autre sont les mots clef
    alors et ancor merci
    (je te tien au courant si ça marche ,ou si ça a explosé)
    invitedd1a9bc9
    je voudrais remercier chaleureusement DAUDET78 pour son travail ,sa rapiditée et sa gentillesse
    le sisteme fonctionne a merveille (enfin pour l'instant sur mon bureau avec un alim et un compresseur)
    j'aurai malgré tout une question
    peut on utiliser les memes composant pour faire une coupure d'allumage (alimentation 12v de la bobine) ou carburant (pompe a essence) je dispose d'une deuxieme sortie sur mon capteur
    invitee05a3fcc
    la coupure (provisoire) de l'allumage mécanique peut se faire par court-circuit du rupteur, mais il faut un NMOS qui supporte entre 700 et 1KV (et sans diode !). Pour un allumage électronique, il faut avoir le schéma du circuit
    C'est comme une électrovanne (si on peut couper le retour au 0V) .... mais, de mémoire, il faut couper 10 à 20A ! Un IRL3803 (par exemple) devrait convenir
    invite0b7a527a
    bonsoir!
    il faudra aussi protéger ton installation par un fusible!
    invitedd1a9bc9
    l'allumage est de type electonique (bobine) avec entrée basse tention 12v ,une entrée signal,une masse et une sortie ht pour le distributeur
    (tete de delco)
    sur les alarmes on fait la coupure moteur en coupant l'arrivée 12v
    invitedd1a9bc9
    pour le fusible ,c'est pas faux,je pensai en metre sur l'alim du capteur et l'electrovanne
    invitedd1a9bc9
    alors la je plante ! le datasheet du IRL3803 est different du TIP41 et je n'y comprend rien
    si on pouvait m'expliquer comment je dois le connecter a mon capteur (a ma sortie pnp) de façon simple ça serai sympat
  1. Capteur de pression
    Par invite34009403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 15h23
  2. capteur de pression
    Par invite182092b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 10h06
  3. capteur numérique
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2006, 22h41
  4. capteur thermique / analogique-numérique
    Par invitefb0851c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2005, 11h52
