Amplification 20kHz-2MHz - 30dB
    invitea0127c0f
    Ceci est ma première question sur les forums de futura-sciences.
    Pour un projet de radar FMCW, j'ai besoin d'amplifier un signal en entree d'un convertisseur analogique numerique (3.3V).
    Ce signal a une bande passante comprise entre 25 kHz et 2 MHz, et j'aurais besoin de 20 a 30 dB d'amplification, le facteur de bruit est secondaire, mais de l'ordre de 5 ou mieux serait suffisant.
    Je viens des hyperfrequence, et j'ai finalement peu d'experience avec les signaux en dessous du GHz Si quelqu'un peut m'aider en me proposant des composants a assembler, des pistes a creuser, ou des composants deja montés en SMA (on peut toujours rever , cela m'aiderait beaucoup.
    Merci Beaucoup!
    Chmeul
    inviteede7e2b6
    Re : Amplification 20kHz-2MHz - 30dB
    quel est le niveau d'entrée ?
    ça fait , à la louche, 7 octaves , c'est à la portée d'un bon AOP .
    invitee05a3fcc
    Bonjour chmeul et bienvenue sur FUTURA
    Tu as plusieurs ampliOP rapides qui peuvent convenir. Regarde le AD844
    en ampli Rail to Rail alimenté en 0/3,3V tu as le AD8041
    invitea0127c0f
    Merci beaucoup Pixel. Le niveau d'entrée est a peu pres entre 0.1 et 100 mV (-70 a -20 dBm).
    Vous me suggerez un composant en particulier, un montage?
    Tropique
    Citation Envoyé par chmeul Voir le message
    Chez Mini Circuits, le ZHL-6A correspond à peu près à tes exigences, excepté pour la bande qui est plus large (mais c'est facile de la réduire).
    http://www.minicircuits.com/products..._wideband.html
    invitea0127c0f
    Bonjour Tropique,
    En fait, Je n'ai pas tout raconté dans le premier post, mais j'ai justement acheté un mini circuits ZHL-6A. Mai je me retrouve avec d'étranges parasites dans les tres basses frequences, notamment un pic a 502 kHz et un a 50kHz qui crée de l'intermodulation avec mes signaux utiles. Je peux envoyer une capture de l'analyseur de spectre si necessaire.
    Ces parasites aparaissent meme quand l'entrée de l'ampli est branchée sur une charge.
    Aux fréquences plus elevées, aucun parasite n'aparait.. Pour cela je cherchais une solution alternative.
    des suggestions?
    Tropique
    Tu n'aurais pas quelque part dans ton set-up un appareil ayant une alim à découpage à ces fréquences? (ou tout autre chose, de digital notamment ayant une masse commune).
    Ces fréquences ne sortent pas de nulle part.
    inviteede7e2b6
    +1....
    ça sent la maquette câblé en dehors des règles de l'art.
    invitea0127c0f
    Oui merci...
    Effectivement, il y a une alim a decoupage, et en manipulant vite fait, je me suis rendu compte que les parasites les plus costauds n'apparaissent que lorsque une autre partie du montage est alimenté, un DDS AD9910. Donc tout ça remonte bien par l'alim.
    Qu'est ce que vous conseillez? Grosse capa de decouplage a l'entrée? quelque chose comme 100uF?
    Tropique
    Ça ne peut pas faire de tort, mais ce sera vraisemblablement comme un emplâtre sur une jambe de bois.....
    Il faut plutot voir comment les divers éléments sont interconnectés, en particulier les points froids, retours de signaux, etc: masses, mises à la terre.
    Typiquement, il va y avoir des interconnections par les signaux "nobles", genre blindage de coax, et des interconnections supplémentaires involontaires, par les chassis, les mises à la terre, etc.
    Si quelque chose de rayonnant se trouve dans la surface de la boucle ainsi formée (qui n'a pas besoin d'être importante, quelques dizaines de cm² suffisent), des tensions intermasses vont apparaitre.
    D'autre part, si quelque chose de fortement polluant en EMI est connecté quelque part sur une masse, celle-ci va jouer le rôle d'un "contrepoids" d'antenne et ne va plus être "froide": elle va injecter des courants qui feront apparaitre des tensions parasites en aval, dans tout le cablage.
    Lorsque tous ces aspects auront été soignés, il reste en dernier recours les selfs et accessoires de controle EMI/RFI à clipser etc.
    Mais il ne faut pas y recourir comme une solution de facilité, cela ne fait que masquer les lacunes de l'installation.
    invitea0127c0f
    Merci pour ces conseils, Tropique, Ce sont des choses qui s'apprenent avec l'experience et qui ne sont pas facile a calculer ni a modeliser. Existe t'il cependant un guide avancé ou un post détaillé avec les "règles de l'art" pour eviter ce genre de perturbations??
    Tropique
  1. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 11h34
  2. Amplification....
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 14h00
  3. amplification
    Par inviteb158d85a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 11h20
  4. Test Amplificateur 30db
    Par invited84b2fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 18h27
  5. Comparateur de Tension fonctionnant à 2Mhz
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 17h51
