information sur composant Diode schottky
    invite67c9851b
    Je souhaite réaliser le variateur DC radio commandé trouvé sur le site suivant :
    http://p.loussouarn.free.fr/
    Sur le schéma ci-joint, on trouve le composant BYW81p-150 (diode Schottky).
    D'une part quelle est son utilité?
    D'autre part, ce composant est obsolète, connaissez-vous la référence d'un composant de remplacement?
    Merci pour votre aide
    Pascal
    invitee05a3fcc
    Re : information sur composant Diode schottky
    C'est une diode rapide 30A (la tension inverse doit être plus grande que 12V)
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...00v/dp/1295259
    Pour son utilité ? cherche "diode roue libre" sur le WEB
    invite67c9851b
    j'ai déjà utiliser des "diodes de roue libre" sur des applications avec des relais, mais c'est la première fois que je le vois sur un moteur.
    Dans le cas présent, c'est pour piloter un moteur 12V 2A avec une intensité de blocage de 10A.
    Donc la tension inverse devra être supérieur à 24V.
    explication trouvée sur le net :
    http://ressource.electron.free.fr/pr...ue%20libre.pdf
    Encore merci pour cette réponse rapide.
    invite67c9851b
    Une dernière question, est-ce qu'une diode SB1650C (50V 16A) est suffisante pour ce type de montage?
    invitee05a3fcc
    Il y a des centaines de diodes qui conviennent !
    invite67c9851b
    c'est juste que c'est la seule référence disponible chez mon fournisseur habituel.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par graindemais Voir le message
    • La tension est suffisante ? (il faut plus de 12V)
    • Le courant est suffisant? (il faut plus de 10A)
    • Elle est rapide ?
    Tu as la réponse à ta question si tu as 3 oui
    bobflux
    Vu la fréquence du PWM utilisé (1 kHz) la rapidité de la diode n'est pas critique...
    AMHA dans le circuit original (en 6V) une schottky a été utilisée surtout pour éviter de gâcher 10% de la tension (0.6V) dans une diode standard.
    Ça devrait convenir (n'oublie pas un petit dissipateur)
    invite67c9851b
    Merci pour vos réponses.
    Dans le schéma initial, il est prévu 5 IRL2203N en parallèle d'ou la possibilité de mettre un moteur très gourmant...
    Je vais pouvoir passer commande...
  1. diode schottky
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 16h18
  2. diode schottky
    Par invitebbc2b778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 12h52
  3. Diode Schottky double BAT54S
    Par invite53dd3979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 09h27
  4. diode schottky
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 09h14
